21.03.2009, 22:51
		Hallo Leute,
hier eine kurze Einbaubeschreibung vom z.B Carbon Dashboard:
Einbauzeit: 1. Stunde
Allgemein:
1. Alle goldenen Schrauben (Torx) unter dem Dasboard lösen.
2. Das Obere Amaturenbrett abnehmen, dazu die beiden Seitendeckel bei geöffneter Tür mit einem Schraubenzieher abklipsen und die 2 Schrauben darunter lösen, dann kann man das Amaturenbrett abnehmen. (richtung Heck abnehmen)
3. Den Drehzahlmesser abschrauben...
Beifahrerseite
4. Die 2 (10er) Schrauben auf dem Amaturenbrett oben lösen , die die Gurte für die Airbagklappe halten. Diese sind mit Loctite gesichert,
daher fest.
5.Die 4 Nieten von der Gurtabdeckung lösen (aufbohren) später beim Einbau schrauben verwenden !!!
6. Die 3 silbernen (torx) Schrauben die den Gummiteil der Klappe halten lösen.
7. Klappe abnehmen.
8. Das Mittelteil unter dem Tacho ist nur geklippst. einfach mit Gefühl und Schraubenzieher vorsichtig hebeln.
9. Die äussersten beiden Teile sind ebenfalls nur geklippst. Auf gleiche Weise abhebeln.
Fahrerseite
10. (Drehzahlmesser habt ihr ja abgeschraubt.) Dann die Lenksäule herunterstellen, damit ihr Platz habt. Auch dieses Teil ist nur geklippst, mit Gefühl lösen.
11. Auf gleiche Weise wieder einbauen und den Drehzahlmesser wieder draufschrauben. Allerdings: Vorher die beiden äussersten Teile und das Mittelteil einbauen!!!!!!!!
12. Dann könnt ihr alles wieder umgekehrt einbauen, die Schrauben an den Gurten nicht vergessen und die genietete Kappe mit Schrauben wieder besfestigen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Viel Erfolg !!!!!
Allgemein:
Beifahrerseite
daher fest.
7. Klappe abnehmen.
Fahrerseite
Viel Erfolg !!!!!
Turbo läuft, Turbo säuft
-Team
	![[Bild: sigpic13724.gif]](https://www.mini2.info/images/custom/signaturepics/sigpic13724.gif)
