Userinfo & Login
Zurück   MINI² > MINI² Country-/Paceman - Gen.1 > MINI² Portal: DIY Anleitungen R60, R61
MINI² Portal: DIY Anleitungen R60, R61 Einbauanleitungen und Hilfestellungen rund um den MINI Countryman & Paceman
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 28.09.2012, 21:40
TRON
Havana Angel
Benutzerbild von TRON
Bilder: 41
R60 Umsetzen des Bluetooth Mikrofons von rechts nach links.
Ich habe nochmal ein wenig recherchiert und getestet.
Es gibt zwei verschiedene Einsätze(einmal für Fahrzeuge mit Innenraumüberwachung/Alarmanlage und einmal für Fahrzeuge ohne Alarmanlage).Im Video ist ein Einsatz ohne Innenraumüberwachungsmodul zu sehen. Es geht aber trotzdem problemlos.
Bitte wie folgt vorgehen:
Die Blende gemäß Beschreibung abnehmen. Das Mikrofon ausclipsen und den Stecker abziehen (Die Einbaurichtung (Pfeil auf dem Mikrofon) merken!!). Dann die beiden Torxschrauben am Einsatz entfernen und den Einsatz an den seitlichen Clips lösen und herausnehmen.
Das Mikrofonkabel dann nicht durch das obere Loch wieder einfädeln (dann ist es zu kurz) sondern durch die seitliche Öffnung.
Einsatz wieder einsetzen, festschrauben und das Mikrofon wieder einclipsen. Danach den Stecker wieder an das Mikrofon anschließen und die Blende einsetzen.....fertig.
Der Klang wird damit beim Telefonieren um einiges besser und klarer.
Warum man das bei den linksgelenkten Fahrzeugen nicht generell ab Werk schon so fertigt ist mir ein absolutes Rätsel. Ich werde das mal weiterleiten, denn ich denke das es sich dabei schlicht um einen Montagefehler handelt.
Viel Spaß beim ausprobieren.
__________________
ABSOLUTE BLACK MATTSCHWARZ MINI R60 S all4
Geändert von kOnsOlErO (18.11.2012 um 14:22 Uhr).
TRON ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 19:08
Tango-India
Schönwetterfahrer
Benutzerbild von Tango-India
Zitat:
Zitat von TRON Beitrag anzeigen
Ich habe nochmal ein wenig recherchiert und getestet. :
super, woher hast du denn solche Insider Tipps?
Ich probier das morgen gleich mal aus!
Werde berichten!
__________________
Tango-India ist offline   Mit Zitat antworten
#3
Alt 27.10.2012, 21:47
TRON
Havana Angel
Bilder: 41
Werde berichten!
Der erste Tipp für die Änderung überhaupt stammt aus einem US Forum (siehe Video).
Die Änderung bei der zweiten Variante ist: learning by doing.
__________________
#4
Alt 28.10.2012, 16:41
Tango-India
Schönwetterfahrer
Hab's hinbekommen, wurde sofort eine Funktions und belastunstest durchgeführt. Die sprachqualität hat sich wirklich verbessert auch für die eigene Sprachkomandos on Board.
Danke für die Tipps.
__________________
#5
Alt 04.11.2012, 13:10
Ogni
Hintensitzer
Benutzerbild von Ogni
Danke für den Tip, habe ich gerade in 5 Minuten gemacht. Da ich meine Frau oft vorher kaum gehört habe, hoffe ich damit auf Besserung.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
Werkzeug war ein Klapptaschenmesser oder auch Schweizer Messer gennant und mit dem Schraubenzieherteil habe ich die Konsole leicht ausgehebelt rundherum und es ging ganz leicht raus.
Danach das Micro aus der Halterung, was auch leicht ging.
Schwer war dann das Kabel abzuziehen, da der Stecker mit einer Nut am Micro befestigt ist und man ihn nicht einfach rausziehen kann.
Ich habe dann mit der Messerspitze ein wenig untergehebelt und gleichzeitig mit der anderen Hand am Stecker gezogen und dann gings.
Das Kabel etwas gezogen und unten durch und wieder ins Micro eingeklippst.
Das Kabel ist jetzt allerdings schon recht kurz und man muss mit der Konsole nah ran um das Micro dann links wieder einzuklicken.
Dann noch Konsole wieder drandrücken und fertig
__________________
Mini Cooper S R53
Ogni ist offline   Mit Zitat antworten
#6
Alt 18.11.2012, 10:29
McLion
Einfahrer
Hat wunderbar geklappt!
Vielen Dank!
McLion ist offline   Mit Zitat antworten
#7
Alt 06.12.2012, 18:58
harley-sven
Hintensitzer
Benutzerbild von harley-sven
Bilder: 1
fertig, ich kann nur sagen ein super Tip. Danke
harley-sven ist offline   Mit Zitat antworten
#8
Alt 06.12.2012, 20:26
Ogni
Hintensitzer
Also der Umbau ging bei mir ja auch gut aber ich habe nicht das Gefühl meine Frau jetzt besser zu hören... kann aber auch andere Gründe haben
__________________
Mini Cooper S R53
#9
Alt 07.12.2012, 00:17
TRON
Havana Angel
Bilder: 41
Zitat:
Stichwort: "selektive Wahrnehmung"?!
Ähm, wenn Du im Auto sitzt und mit Deiner Frau telefonierst.......Beim Mikrotausch wirst Du sie auch nicht besser hören.....aber sie Dich eventuell.
__________________
#10
Alt 11.02.2013, 10:04
MBj
Busfahrer
Benutzerbild von MBj
Gestern durchgeführt. Vielen Dank für den Tip
War schon ziemlich fummelig und das Kabel extrem kurz. Habe es an einem Befestigungspunkt abmachen müssen.
__________________
Gruss
Markus
R60 SD @
Träger des CATAPULT Badge
MBj ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.6.9 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Style by: vbdesigns.de Modified by cat, Mike & Scotty
