Userinfo & Login
Zurück   MINI² > MINI² Zweite Generation (ab 11.2006) > MINI² Portal: DIY Anleitungen R56,R55,R57,R58,R59
MINI² Portal: DIY Anleitungen R56,R55,R57,R58,R59 Einbauanleitungen, Tipps und Tricks rund um den MINI One, One D, Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JohnCooperWorks ab Ende 2006, R57 Cabrio ab 2009, Clubman, Coupé, Roadster
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 17.04.2013, 08:08
Joe Klugmann
Pendler
Benutzerbild von Joe Klugmann
Bilder: 5
Umbau-Anleitung LCI LED Rückleuchten in non LCI R56
Für alle die Interesse haben die Rückleuchten auf LCI LED umzubauen.
OEM Normal ist wie folgt:
PIN 1 = Rückfahrscheinwerfer
PIN 2 = Bremslicht u. Standlicht
PIN 3 = Bremslicht u. Standlicht
PIN 4 = Masse
PIN 5 = Leer
PIN 6 = Blinker
LCI LED ist wie folgt:
PIN 1 = Bremslicht
PIN 2 = Blinker
PIN 3 = Bremslicht
PIN 4 = Masse
PIN 5 = Leer
PIN 6 = Standlicht
Also wie folgt vorgehen:
Kabel von PIN 1 raus (wird später für den Rückfahrscheinwerfer gebraucht)
Kabel von PIN 2 auf >>PIN<< 1 der ist ja jetzt leer
Kabel von PIN 3 bleibt
Kabel von PIN 4 bleibt
PIN 5 - Leer
Kabel von PIN 6 auf >>PIN 2<< der ist ja jetzt leer
So, jetzt haben wir das Kabel von PIN 1.
Das ist der Rückfahrscheinwerfer, das muss nun in die Stoßstange an den Rückfahrscheinwerfer gelegt werden.
PIN 6 ist jetzt noch unbelegt im Stecker, da muss nun Standlicht hin, am einfachsten ist es das Kabel von der Kennzeichenbeleuchtung anzuzapfen, findet man Rechts im Seitenteil im Kabelbaum, Farbe habe ich gerade nicht im Kopf kann ich aber raussuchen.
Nun sollten die LCI LED Rückleuchten schonmal im non LCI arbeiten.
Die Rückleuchten haben zum Original nur einen kleinen schönheitsfehler, da die beiden Bremslichtbirnen gedimmt mitleuchten sobald das Standlicht an ist.
Original leuchten beim LCI ja nur die LED Streifen + der LED Ring in dem Blinker bei Standlicht ect.
Sieht dann so aus, wie man sieht leuchtet es Hinter den Ringen auch noch Schwach.
Das kann man dann nur per Codierung des Steuergeräts ändern, ob es bei jedem Softwarestand geht kann ich nicht pauschal sagen!
Viel Spaß....
...und wie immer keine Garantie / Haftung ect.
__________________
Geändert von Joe Klugmann (17.04.2013 um 08:28 Uhr).
Joe Klugmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 09:20
stangerous
Sonntagsfahrer
Benutzerbild von stangerous
Bilder: 3
Perfekt!
Vielen Dank für deine Anleitung. Werde das sicher mal testen
Und das mit der Codierung sollte dann auch irgendwann in Angriff genommen werden. Ist das hochkomplex oder kannst du da theoretisch unterstützen, wenn ich einen Fachmann am Start haben sollte?
stangerous ist offline   Mit Zitat antworten
#3
Alt 17.04.2013, 09:27
Joe Klugmann
Pendler
Bilder: 5
Naja wenn er etwas am "kasten" hat sollte er es auch selbst hinbekommen.
__________________
#4
Alt 17.04.2013, 21:41
OnlythebraveV8
Hintensitzer
Benutzerbild von OnlythebraveV8
Hey danke für die Infos, schaut echt sehr gut aus!!
__________________
ℓινє уσυя ℓιfє αи∂ уσυя σωи ѕтуℓє
OnlythebraveV8 ist offline   Mit Zitat antworten
#5
Alt 22.04.2013, 15:00
Kozanostra
Gelegenheitsfahrer
Benutzerbild von Kozanostra
Bilder: 39
Danke fuer die Anleitung!
__________________
Zitat Antje: mit Hutze is am schönsten!
Zitat Antje: Du hättest am liebsten, das alle Straßen Tunnel sind!?
500px.com/Kozanostra84
Kozanostra ist offline   Mit Zitat antworten
#6
Alt 22.04.2013, 15:45
Joe Klugmann
Pendler
Bilder: 5
Also 2 Sätze LCI LED Rückleuchten habe ich noch, für den Umbau erstmal günstiger als die Blackline zu nehmen.
Kann man dann immer noch wieder ersetzen wenn es läuft!
__________________
#7
Alt 11.12.2013, 16:54
aikon6101
Hintensitzer
Benutzerbild von aikon6101
Bilder: 1
Geht das beim Clubman genauso ?
aikon6101 ist offline   Mit Zitat antworten
#8
Alt 11.12.2013, 22:22
Joe Klugmann
Pendler
Bilder: 5
Kein plan, sollte aber gehen
__________________
#9
Alt 22.05.2014, 14:01
BlackDevil
Hintensitzer
Ich habe gestern auch auf LCI Rückleuchten umgerüstet. Vielen Dank @Joe für die PIN-Belegung
Ich habe meine aber etwas anders angeschlossen:
Rückfahrscheinwerfer: Kabel von PIN1 an den Kabelbaum direkt hinter dem Rücklicht auf der Beifahrerseite (bei mir war das ein schwarz/blaues Kabel - einfach unten an der Fassung der Nebelschlussleuchte schauen welches Kabel dort anliegt)
Kabel von PIN1 mit dem Kabel von PIN3 verbinden - also zusätzlich "dranhängen" (am besten löten&Schrumpfschlauch drüber)
Kabel von PIN2 auf PIN6
Kabel von PIN3 bleibt
Kabel von PIN4 bleibt
Kabel von PIN5 leer
Kabel von PIN6 auf PIN2
So angeschlossen muß man dann im FRM2 u.a. auf OEM-PIN3 das Standlicht und auf OEM-PIN2 das Bremslicht rauscodieren:
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R > nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS > rechts_aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R > nicht_aktiv
CC_MELDUNG_RFS > rechts_aktiv
WL_SL_BL > nicht_aktiv
WL_SL_1 > soft_einschalten
WL_SL_2 > nicht_aktiv
PWM_RL_BL_FKT_SL > <benutzerdefinierte> 00,10
PWM_RL_BL_1_FKT_SL > <benutzerdefinierte> 8D,0B
NSL_EINSEITIG_VERBAUT > linke_seite
PWM_RL_BL_FKT_BL > wert_01
PWM_RL_BL_1_FKT_BL > <benutzerdefinierte> 00,10
PARKLICHT_MIT_RL_BL > nicht_aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_1 > aktiv
PO_RL_FKT_MIT_SL_V > aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL > nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_1 > aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL > aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_1 > nicht_aktiv
PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL > <benutzerdefinierte> 8D,0B
__________________
Understeer is when you hit the wall with the front of your car - Oversteer is when you hit it with the rear
Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you...
BlackDevil ist offline   Mit Zitat antworten
#10
Alt 23.05.2014, 13:14
kallehalle
Busfahrer
Auch würde gern beim Clubman umrüsten Modell 09 auf das Teil LED Rücklicht!
Wäre für helfende Hinweise dankbar.
Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt und kann mit der Steckerbelegung die dort angegeben ist, nichts anfangen.
kallehalle ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.6.9 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Style by: vbdesigns.de Modified by cat, Mike & Scotty
