Themen: 100
Gefällt mir erhalten: 49 in 47 Beiträgen
..der Sturzanstieg ist im Ergebnis völlig irrelevant: Der finale Sturz ist der gleiche ....
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2012, 12:35 von
TouchS.)
Themen: 45
Gefällt mir erhalten: 45 in 42 Beiträgen
Ja klar, der Sturz bleibt gleich. Ich hau mich weg.
Du hast dir schon einmal den Hinterachsaufbau genau angeschaut, oder?!
Nimm dir einfach mal die Auflager vor, und überdenke mal genau was passiert wenn du den Federweg kürzt...
Themen: 45
Edith sagt: Wir wollen ja niemanden angreifen.
Aber mal ganz genau für mich - weil ich muss gerade ehrlich gesagt extrem lachen - wieso behauptest du der Sturz ändert sich nicht?!
Ich habe ein 3-dimensionales System an der Hinterachse. Der Achsschenkel ist vor dem Dämpfer versetzt in Fahrtrichtung an der Karosse angebracht. Domlager und Radschenkel bilden ebenso keine exakte Vertikale, und wenn ich also in diesem 3-dimensionalem System die Länge der Kantenlänge des Federbeins ändere, ändere ich somit auch den Winkel Alpha zwischen Vertikalen und Federbein. Dadurch, dass das System aber in Fahrtrichtung - und auch leicht versetzt - zur Karosserie gelagert wird, ändert sich zusätzlich auch ggf. die Spur.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2010, 16:28 von
z3r0.)
Themen: 384
Gefällt mir gegeben: 5
MINI: R61
Modell: John Cooper Works
Kabrüggen schrieb:Leider ließt man selten wirklich Zahlen oder Richtwerte.
unter Vorbehalt, die originalen Werte fürn r56 MCS:
VA
Spur gesamt +0°14´ +/-0°05´
Sturz -0°35´ +/-0°25´
max. Sturzdifferent re/li 0°30´
HA
Spur gesamt +0°28´+/-0°08´
Sturz -2°15´+/- 0°30´
Ich fahre auf Empfehlung von Dombi an der HA 0°20´Gestamtspur , (Sturz mit 2°30´etwas zuviel ließ sich nicht weiter korrigieren...)
An der VA haben wir die Vorspur nach Werksangaben gelassen (+0°14´), Sturz ist eh nicht einstellbar, war im grünen Bereich.
Passt , nach 35tkm kann ich sagen dass der Reifenverschleiss recht gering, und die Lauffläche sehr gleichmäßig abgefahren ist.
Themen: 100
z3r0 schrieb:Edith sagt: Wir wollen ja niemanden angreifen.
Aber mal ganz genau für mich - weil ich muss gerade ehrlich gesagt extrem lachen - wieso behauptest du der Sturz ändert sich nicht?!.
pfeif: Hab ich nicht .....
Wer lesen kann hat Vorteile: siehe Beitrag zur Achsvermessung....
Ich zitiere mich: "Ein MINI hat
nach einer Tieferlegung eigentlich immer zuviel Sturz an der Hinterachse.."
Es ist aber völlig egal ob Du das Fahrzeug mit Serienfahrwerk 30 mm tieferlegst oder einen ab Werk gegenüber Dem Serienfahrwerk nochmals um 10 oder 15mm tiefergelegtes Fahrzeug mit den gleichen Tieferlegungsfedern wie das erste Fahrzeug ausstattest. Die schlechten Sturzwerte sind im Ergebnis nach Federneinbau die gleichen ...
Themen: 45
Kann ich theoretisch und praktisch wiederlegen
Sogar empirisch, und ich kann dir auch zwei MINIs vor die Tür stellen, die nach Tieferlegung nicht vermessen wurden. Einen mit Serienfahrwerk, einen mit SPF+ ab Werk...
Ich hab nämlich zum Glück den Vergleich gerade vor der Tür
Themen: 58
lindiman schrieb:unter Vorbehalt, die originalen Werte fürn r56 MCS:
VA
HA
Ok, das ist schonmal ein bisschen was zu den Zahlen.
Aber der gleichmäßige Abrieb ist doch kein Kriterium? Wenn ich an der Vorderachse absichtlich extra viel (wenig) Sturz möchte für mehr Kurvenräubern, bin ich mir doch bewusst dass das Verschleißbild des Reifens ungleichmäßig ist, sprich Innen mehr Abrieb als Außen.
Nebenbei: Mir war nicht bewusst dass an der Hinterachse so viel (wenig) Sturz gefahren wird von Werk aus. War das beim R50-53 auch schon so?
Themen: 384
MINI: R61
Vor dem Vermessen wurde der Höhenstand gemessen, kann sein dass die Werte darauf korrigiert wurden, von daher die Werte unter Vorbehalt.
Der Sturz an der VA ist beim Serienfahrwerk nicht einstellbar !!!
Themen: 473
Gefällt mir erhalten: 62 in 60 Beiträgen
@TouchS & z3r0: Seid so nett und diskutiert das Thema nicht tot - bleibt bitte höflich/sachlich. Das Thema an sich ist zu interessant umd einen Sandkasten daraus zu machen ...
Themen: 58
lindiman schrieb:Vor dem Vermessen wurde der Höhenstand gemessen, kann sein dass die Werte darauf korrigiert wurden, von daher die Werte unter Vorbehalt.
Für den R56 gibts doch inzwischen auch Sturzplatten. Und "einstellbar" ist der Sturzd auch durch hoch und runterschrauben des Fahrwerks.
Das "wie" war auch nicht der entscheidende Punkt.
Meine Frage war ja auch unabhängig davon welche Fahrwerkskomponenten verbaut sind.
