Themen: 0
MINI: R50
Modell: One
Hallo, kann man den Drehregler auch demontieren ohne alles zu zerlegen, da bei mir der Teil der Leuchtet irgendwie nach innen gerutscht ist. wäre für Tips dankbar.
Themen: 64
Gefällt mir erhalten: 344 in 283 Beiträgen
MINI: R53
Modell: Cooper S
...der Teil der leuchtet? Was genau meinst Du?
Themen: 0
MINI: R50
Modell: One
du hast den Drehregler, und das Dreieck das praktisch auf die Gebläse zahl zeigt ist eingerutscht, daher muss ich den Dreher demontieren
Themen: 64
MINI: R53
Modell: Cooper S
Das ist ein komplettes Teil...
Den Drehregler packen und abziehen. Pass auf, da können Dir Kugel und Feder entgegen fallen.
Themen: 1
MINI: R52
Modell: Cooper S
Habe auch eine Frage,
habe alles ausgebaut. Birnen getauscht, jedoch blieb nun alles dunkel.
Nun eine Klimaeinheit von einem Unfallwagen gekauft, dennoch alles dunkel.
Ich verstehe es nicht, denn davor ging immerhin eine Birne. Muss ich erst alles wieder anschließen?
Ich habe es so getestet, dass ich nur beide Stecker der Klimaeinheit angeschlossen habe.
Vielen Dank
Themen: 13
Gefällt mir erhalten: 97 in 86 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 8
MINI: R58
Modell: John Cooper Works
Gehen die restlichen Instrumentenbeleuchtungen?
Wenn nein ist bestimmt eine Sicherung defekt.
Hast du Glühlampen oder LED´s eingebaut?
Bei LED unbedingt die Polung beachten!
Erfahrung bedeutet nur das man eine Sache auch 35 Jahre falsch machen kann.
Themen: 1
MINI: R52
Modell: Cooper S
also der Rest funktioniert einwandfrei.
Ich habe einfach kleine Glühbirnen mit 1,2 W eingebaut. Wie gesagt hatte das nicht geholfen und nun ein anderes Bedienteil eingebaut (geht auch nicht).
Oder kann dieser grüner Stecker defekt sein? Wenn Sicherung, welche könnte es denn sein?
Vielen Dank!
Themen: 13
MINI: R58
Stecker mal kontrollieren ob eventuell ein Pin rausgedrückt wurde, zur Sicherung musst du die Bedienungsanleitung anschauen, kann ich so nicht sagen.
Themen: 64
MINI: R53
Modell: Cooper S
Die Bowdenzüge müssen nicht eingehängt sein. Beide Stecker dran und arretiert, dann muss es leuchten.
Themen: 1
MINI: R52
Modell: Cooper S
Tatsächlich geht es nun.
Nachdem ich die Steckerleiste mit dem Fensterheber etc. angeklemmt habe. Ich weiß zwar nicht was es damit zu tun hatte, es war jedoch die Lösung.
Danke an alle.
