Themen: 6
Gefällt mir erhalten: 12 in 11 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 30
Modell: One
Och ich hab damals meinen Tipo zur Inspektion gebracht und bin mit nem neuen Delta wieder zurückgefahren
Der stand in der Ausstellung und gefiel mir sofort.
War aber auch nur mit 1,6er 75PS Kindermotor. Den hatte ich vorher in nem Ritmo schon nahezu baugleich drin und in dem Tipo auch. Der Motor an sich läuft natürlich auch 1000 Jahre. Unkaputtbar. Nachteil, bei dem Delta hatten sie auf einmal etliche Bosch-Teile drin. Von denen war jedes innerhalb der ersten drei Jahre defekt. Lief alles über Garantie ab.
Die haben dann irgendwann alle Boschteile rausgeschmissen und Valeo, Marelli oder TRW usw eingebaut. Die hatten beim Händler auch kein Bock mehr auf den Rotz. Heute baut kaum noch einer was von Bosch ein wenns sich vermeiden lässt. Für Febi Bilstein gilt mittlerweile das gleiche.
Bei den 2,0ern ist kein einziges Teil von Bosch dran. Besser is das man
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2022, 20:20 von
fudelnotze.)
Themen: 6
Modell: One
Ja also ich hab grad mal ne Anleitung gesucht fürn Kupplungswechsel beim Mini. Direkt fürn 1,6i aus dem Baujahr hab ich jetzt nix gefunden.
Hab jetzt so diese bei Pelicanparts gesehen die hier im Forum jemand mal verlinkt hatte.
https://www.mini2.info/showthread.php?ti...pid2464929
Diese Anleitung,
https://www.pelicanparts.com/techarticle...cement.htm
Schaut soweit relativ normal aus. Wenngleich son paar Stellen offenbar eher schlecht erreichbar sind ne. Aber ist ja nix neues bei Autos.
In der anleitung wird der Luftfilter ausgebaut, weiss jetzt grad garnicht mehr wo der beim 1,6i war. Aber wenns Platz bringt kann man den ja ausbaun.
Kann man den Batteriehalter auch ausbauen oder ist der fest bzw. Teil der Karosse? Das würde ja richtig Platz schaffen. Glaub ich. Hab mir den Motorraum zwar angeschaut aber jedes Detail hab ich jetzt auch nicht im Kopf.
Ich seh da ne Katastrophe auf mich zukommen. Der kleine Händler da hat nur einen der da schraubt. Der meinte das wird bestimmt gehn....
Weiss auch noch nicht ob ich Zeit hätte da mit anzupacken weil ich auch bissle arbeiten muss.
Hab sowas zwar mit Bühne auch schonmal allein gemacht und mit nem kaputten Getriebeheber, aber schön is natürlich was anderes. Hat auch mal eben so um die 12 Stunden oder so gedauert.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2022, 17:15 von
fudelnotze.)
Themen: 64
Gefällt mir erhalten: 344 in 283 Beiträgen
MINI: R53
Modell: Cooper S
Luftfilterkasten Fahrerseite vorne. Ist in 5 Minuten ausgebaut.
Batteriekasten geht auch raus. Obacht, da ist das Steuergerät mit drin. Zelle abklemmen, SG und Bleieimer raus und unten im Kasten sind dann die Schrauben.
Themen: 6
Modell: One
(02.03.2022, 22:05)daffy_duck schrieb: Luftfilterkasten Fahrerseite vorne. Ist in 5 Minuten ausgebaut.
Ja ok, ich würds auch so machen.
Ich hoffe das klappt da in dem kleinen Laden. Die sind da zu zweit und nur einer zum schrauben in der Werkstatt. Der andere ist den ganzen Tag am Autos suchen undso. Die Werkstattausrüstung ist auch sehr überschaubar. Ich glaub ich hab mehr Werkzeug in meinem Rollwagen.
Es graut mir.
Themen: 6
Modell: One
Kupplung erfolgreich gewechselt.
Waren danach wohl recht fertig die beiden Jungs.
Ich wusste nicht das es so ne fiese Aktion beim Mini ist. Aber ok, ist ja auch recht wenig Platz da ne.
Hoffe das die Lima und die Wapu noch hält. So zwischen 150t und 180t sind die ja auch gern mal fällig.
Das ärgert mich auch richtig das der Ofen keine Spannungsanzeige hat. Da könnt man wenigstens zeitnah sehn wanns losgeht mit Spannungsschwankung. Wenn die Lager noich gut sind und der Gleichrichter nicht rumzickt isses ja mit nem neuen Regler getan. Wobei ich grad nicht weiss wie man bei der Lima da drankommt. Sitzt schon recht eng die Lima da oben ne...
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2022, 00:26 von
fudelnotze.)
Themen: 64
MINI: R53
Modell: Cooper S
Lima und / oder Wapu sind nicht ohne Zerlegen zu tauschen. Zum Tausch muss der Vorderwagen runter. Geht aber schneller als es sich anhört...
Spannungsregler ist tatsächlich von außen an der Lima zugänglich. Ich hab sogar noch einen neuen liegen. Musste dann doch komplett wechseln wegen total vergammelter Schrauben...
Wenn das losgeht, merkst Du das. Servo fällt partiell aus, Radio wird abgeschaltet etc... Dann besteht Handlungsbedarf.
