30.05.2005, 15:23
30.05.2005, 15:27
OK, ich achte noch mal genauer aufs Schild
30.05.2005, 15:28
Scotty schrieb:Seit wann lässt Du denn in der Waschanlage den Motor laufen??
Also ich kenne keine Waschanlage, in der das zulässig ist.
1. Abgase in geschlossenen Räumen -> Gefährlich für Insassen und Mitarbeiter
2. Der Motor zieht u.U. Wasser durch den Luftfilter an -> Gefahr von Motorschäden
Abgesehen davon ist Handwäsche besser für den Lack...
Cheers,
Scotty
Hy Scotty,
das mit der "Handwäsche ist schonender als Waschanlage" ist aber m. E. auch nur theoretischer Natur.
Ich glaube kaum, dass jeder bei der Handwäsche soviel Wasser zum Vorspülen, Reinigen und Klarspülen verwendet wie in einer vernünftigen Waschanlage.
Und wenn man das nicht macht, dann ist die Handwäsche vermutlich deutlich schlimmer für den Lack als ne Textilwaschanlage!
Ist meine persönliche Meinung - gab aber auch Ende der 90er Jahre mal diverse Tests "Waschanlagenwäsche kontra Handwäsche" und da war immer die Waschanlage im Vorteil!
Der Mini ist mittlerweile mein 8. Neuwagen und die waren alle generell in der Waschanlage (natürlich muss man hinterher immer noch in den Türen, Motorhaube und Kofferraumdeckel manuell nacharbeiten). Und ich hatte noch mit keinem Fahrzeug irgendwelche "Lackprobleme" wegen einer Waschanlage!
Ciao, Axel F.
30.05.2005, 16:03
imation schrieb:also bei uns steht auch ausdrücklich man soll den motor an lassen! hmmm
Also, das haut mich echt aus den Socken. Ich fahr jetzt 22 Jahre Auto und auch genau so lange durch viele verschiedene Waschanlagen, aber ich hab noch nie eine gesehen, wo man den Motor anlassen musste...
@bomme: schau doch nochmal nach, würd mich jetzt echt interessieren
Susanne
30.05.2005, 16:05
Getz bin ich echt verwirrt
@Susanne
Werd ich auf jeden Fall machen
@Susanne
30.05.2005, 16:11
Bomme schrieb:Getz bin ich echt verwirrt
@Susanne
bin gespannt!
31.05.2005, 01:06
Bomme hat schon recht
In unserer WaschStrasse muss man den Motor laufen lassen, Gang raus, Handbremse los, Aussteigen, und das Auto wird in der Schiene durch die WaschStrasse gezogen während man nebenher laufend dem Reinigungsprozess beiwohnen kann. Am ende nimmt man sein Auto wieder in Empfang und fährt Sauber los
In einer Portalwaschanlage, Fährt man sein Auto rein, macht den Motor aus, Zieht die Handbremse an, klappt unter umständen die Spiegel ran, und Steigt aus um am eingang der Portalwaschanlage seinen Chip einzustecken, und hier wiederum dem Reinigungsprozess beizuwohnen
Es kommt also ganz drauf an was jeder unter Waschanlage versteht
Und ja, ich bekenne mich dazu das wenn ich keinen Bock habe, oder es zu Kalt für meine zarten Finger ist, ohne scheu mit meinem MINI in diese wunderbare Textilwaschstrasse zu fahren
Ist das Wetter allerdings ganz nett widme ich mich meinem kleinen auch schon mal ausführlich mit Felgenreiniger und anderen Putzwässerchen in den nebenan angebotenen Waschboxen
mfg, Ganter
mfg, Ganter
31.05.2005, 07:46
Wieso soll in einer "Waschstrasse" in der das Auto gezogen wird der Motor laufen? Es gibt doch gar keinen Grund dafür! Hab das auch noch nie gesehen, dass man den Motor laufen lassen soll.
Zur Handwäsche: Wird sie richtig gemacht (Vorreinigung mit Hochdruck, kein Schwamm sondern Microfasertuch das immer gut ausgewaschen wird) ist sie schonender als eine Maschinenwäsche.
Alle Waschanlagen hinterlassen mehr oder weniger früh ihre Spuren auf dem Lack egal ob Textil, Moosgummi oder sonst was.
Willi
31.05.2005, 07:55
Also in der Waschanlage in der ich war, soll man auch den Motor anlassen, aus
dem einen und einfachen Grund, weil es schon manche Fälle gegeben haben muß, das einer nach dem waschen die Kiste nicht mehr an ging. Es handelt sich um eine Anlage, durch die der Wagen in einer Schiene durch die Anlage gezogen wird. Man bleibt auch im Wagen sitzen. Und da ein Auto nach dem anderen durchgehen, kommt es nicht gut, wenn mal dann an der Ausfahrt die Anlage blockiert wird.
Willi
Willi
31.05.2005, 09:29
willi,
dann such dir ne ordentlich Textil- oder Moosgummiwaschanlage, wo du den Motor ausmachen kannst und dein Mini kommt ohne Keuchhusten wieder raus...
Cheers,
Scotty
Cheers,
Scotty
