Ich will mir demnächst einen Luftfilter (=Airbox???) kaufen, tendiere im Moment zur Worksvariante, fahre einen S mit hitec/mth (habs mal dazu geschrieben, falls das irgendeine Bedeutung hat)
Wichtig ist mir: Sound, wenn möglich Leistung und natürlich der Preis
Danke für eure Hilfe
Hat das schon jemand gemacht??
Bis auf den Works-Lufi soll ja jeder Leistungsverlust bringen?
Erfahrungsberichte obs was bringt wären super!
coops schrieb:Hat das schon jemand gemacht??
Ich hatte den (offensichtlich, da ich das Dokument erstellt habe) und nach dem Works Upgrade habe ich den bei Ebay versteigert.
Etwas Sound hat er gebracht, das mit möglicher Mehrleistung durch Luftfilter ist eine Glaubensfrage und wurde schon soooo oft woanders diskutiert
@minti
meine meinung bei deinem jetzigen setup: laß alles, wie es ist. du wirst mit keinem luffi beim mcs wirklich mehrleistung generieren.
willst du nur sound:
der jcw luftfilterkasten bringt ab 4.000 u/min sound, da sich eine zusätzliche klappe öffnet.
bigagsl schrieb:willst du nur sound:
ich habe bei meinem JCW filterkasten unter der Klappe (öffnet bei 4500 rpm :!: und schließt bei 4000 rpm) noch das vorhandene und durch BMW verschlossene Loch geöffnet, so habe ich unter 4500 rpm auch schon etwas Sound. (siehe hierzu auch die original BMW Einbauanleitung)
@fredl
Solltest du den "S" mit 125KW ( Serie ) haben, bleibt dir nur die JCW Airbox, da es von K&N und wie die alles heißen keinen offenen Luftfilter gibt.
Aber ab 4500 U/Min wird`s spaßig, geiler Sound
mini S 223 schrieb:@fredl
Ist nur halb richtig, von Dinan (USA) gibt es einen offenen der keinen Leistungsverlust bringt, da der die Luft dort ansaugt wo auch der JCW kasten seine Luft herbekommt !!
Anyway, wenn man das Geld ausgeben möchte ist der JCW Luftkasten ein feines Teil, wurde hier auch schon diskutiert...
Und wo bekomme ich den für wenig Geld im Raum München eigebaut?
kann man eigentlich die von jcw auch in einen one einbauen??
