Trotz dem wir die Bremsbeläge getauscht haben, leuchtet die noch immer. Muss das beim Händler Sw-Technisch behoben werden, oder kanns sein, dass dieser kleine Sensor was abbekommen hat, weil die alten Beläge doch schon sehr abgefahren waren?
Bei mir wurden vorne scheiben und beläge getauscht und die Lampe ging nach dem ausnullen nicht aus. Es lag daran, dass die hinteren Beläge auch runterwaren
Check mal, vielleicht liegts ja daran.
Wenn die Lampe an war, muss auch der Sensor getauscht werden :!:
Der löst nämlich dadurch aus das er Quasi nicht mehr vorhanden ist
Das Teil ist einfach nur auf die Beläge gesteckt und hängt an einem gut 1 Meter langem Kabel, Kostet beim Freundlichen Teilemensch um die 12.- Euro
Einer sitzt vorne Links an der Vorderachse, ein anderer Hinten rechts, es gibt nur einen Sensor pro Achse :!:
Der stecker der das ganze dann mit dem Auto verbindet ist allerdings schön fies weit oben versteckt und nicht so ganz gut zugänglich
mfg, Ganter
Achso, als erstes gehen eigentlich die Hinteren Inneren Beläge drauf, und da sitzt auch der Sensor drauf.
mfg, Ganter
