ist es möglich das mit 18 zöllern die Endgeschwindigkeit nicht mehr erreicht wird ?
und durch anpassen des Abrollumfanges der räder in der software
der mini auch mit 18 zoll wieder auf Endgeschwindigkeit kommt ?
der 18 zöller ist 1 cm im abrollumfang größer als der original 17 zoll
Physik: größere Räder bei gleicher Leistung = schlechtere Beschleunigung, weniger Topspeed.
Lösung: mehr Leistung.
Mehr weiß ich dazu auch nicht!
da Phil
Physik: desdo größerer lautsprecher desdo mehr bass
also doch zum tuner 8)
Autohifistation schrieb:Physik: desdo größerer lautsprecher desdo mehr bass
Des bringt auf jeden Fall was
Vielleicht bringt mehr Luft im Reifen auch was um den Rollwiederstand zu vermindern?
Oder Kevlarbeschichtung des Fahrzeuges? Kevlar-Reifen? Nytrous?
da Phil
@autohifistation
welche Größe hast Du denn?
Bei meinen (215/35 ZR18) ist der Abrollumfang 27mm kleiner
als mit den 205/45/17.
Frank S
215/35 ZR18 ist der Abrollumfang ca 1 cm größer
Ich sag mal so. Breitere Reifen bedeutet auch größerer Luft und Rollwiederstand. Ebenso durch die größere Felge muss sich der kleine auch mehr anstrengen.
Am besten merkt man den Leistungsverlust wenn man auf die Winterreifen wechselt mit 15" und 175er breite. Da geht der Kleine extrem besser als mit größeren Felgen.
