Moin 8)
Der Mini meiner Freundin hat leider im Parkhaus an der Frontschürze einen kleinen Kratzer, ca 2mm * 8cm erlitten...
Jetzt hätte sie diesen natürlich gerne beseitigt. Kann ich mir da einfach bei BMW den entsprechenden Lackstift bestellen und das selber machen? Habe da leider keinerlei Erfahrung mit und wäre dankbar, wenn mit jemand Tipps geben könnte, worauf ich achten muss.
Danke schon mal.
Ruben 8)
Klar kannst du dir einen Lackstift bei BMW in der passenden Farbe kaufen!
Wenn es ein Metallic-Lack ist wird man es nachher sehen! Besonders wenn man noch den Klarlack drauf macht!
Bei einem Uni-Lack kann man das besser machen!
Mit dem Lackstift vorsichtig dünne Schichten in den Kratzer streichen. Wenn du den Kratzer aufgefüllt hast kannst du das überstehende abschleifen/polieren! Geht auch mit Magic Clean. Das ist so eine Knete mit der man dann nicht den Lack am Auto zerstört.
Der Vorbesitzter meines Minis hatte auch zwei Steinschläge ausgebessert! Nur leider viel zu dick. Als ich den Pickel mit Magic-Clean abgetragen hatte, war er etwas heller als der restliche Lack. Hat sich auch durch polieren nicht geändert! Vielleicht war es nicht der orginale BMW-Lack.
Das beste Ergebnis erhällst du natürlich beim Profi!
Lass es mit Smart Repair richten - dann siehts danach auch gut aus. Mit dem Lackstift wird das, zumindest nach meiner Erfahrung, nie was.
SnakePhil schrieb:Lass es mit Smart Repair richten - dann siehts danach auch gut aus. Mit dem Lackstift wird das, zumindest nach meiner Erfahrung, nie was.
Smart Repair? Sagt mir leider nix...
Ruben 8)
Ruben schrieb:Smart Repair? Sagt mir leider nix...
Ruben 8)
Schau mal in deinen gelben Seiten - viele Fahrzeugaufbereiter bieten sowas an. Ist halt eine relativ kostengünstige Methode Schäden an Fahrzéugen zu beheben, da immer nur der tatsächliche Schaden behoben wird - sprich bei deinem Kratzer wird nur die Stelle mit dem Kratzer neu lackiert (warsch Airbrusch, da der Kratzer zu klein ist) - BMW würde da großflächiger vorgehen, was sich nicht rechnen würde.
Hier hats paar Infos drüber:
http://www.autoreinigung-berlin.de/
