ich hab grade die neuste MTH-Tuningfile raufgeladen und bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Die Frage ist, ob zu recht... Ich konnte jedenfalls keinen nennenswerten Leistungszuwachs im oberen und speziell im unteren Drezahlbereich feststellen. Höchstens das gesamte Laufgeräusch des Motors scheint sich leicht verändert zu haben.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob es daran liegt, dass der Adaptionsspeicher noch nicht gelöscht/umgestellt ist.
Also was für Erfahrungen habt ihr gemacht - hat man trotz altem Adaptionsspeicher schon einen Unterschied gemerkt oder wirklich erst nach 2 bis 3 Tankfüllungen?
Grüße Chris
ein kumpel von mir hat es meist daher bermerkt dass mit dem ersten gang bis 65kmh mit dem 2. 120kmh wechseln muss bemerkt.
Servus!
Also! hättest Du dir die MTH-Freds richtig durchgelesen, bräuchtest Du hier
und jetzt nichts Fragen! (meine Meinung!)
Also
1. Einen gewissen Leistungsschub solltest Du spüren.
2. Adaptionsspeicher brauch länger wie 10 min. Eher mal 3 Tankfüllungen!
3. Die beste Leistungsausbeute, bekommst Du mit Super+ im Tank.
4. Was hast Du weiteres noch verbaut? (offener Luftfilter, S-Spoke, ...??)
5. Das kommt noch!
6. Wenn nicht, hast Du auch das richtige File hochgeladen??
7. Zig One Fahrer können sich nicht täuschen!
8. Wir reden uns Später wieder, wenn hier mehr Infos stehen und Du 3 Tankfüllungen älter bist.
feschtag
Naja hatte mich nur gewundert, dass ich praktisch überhaupt keinen Unterschied feststellen konnte...
Und ja die richtige File ist drauf (sogar verifiziert)
Hab nen offenen - insofern könnte es an der warmen Luft heute gelegen haben, obwohl die beim Test auch nur noch 20° hatte.
Normal müsstest Du schon so ab 4000 Umdrehungen eine bessere Leistung bemerken.
Das kommt direkt nach dem Hochladen der neuen Software,...
Aber richtig Spaß bekommst Du wirklich nach ca 3 Tankfüllungen,...
Da werden in der Stadt bald so manche Cooper-Fahrer ins Lenkrad beißen,...
Ähm, gerade beim ONE sollte der Unterschied sofort auffallen.
Welchen Krafstoff tankst Du ?
Kurzer Vorschlag: Fahr mal 2-3 Tankfüllungen Super+ und mach dann das Originalfile wieder drauf....den Unterschied wirst Du sofort spüren
Servus!
the ONE Slater schrieb:Hab nen offenen - insofern könnte es an der warmen Luft heute gelegen haben, obwohl die beim Test auch nur noch 20° hatte.
Das macht mehr aus, als dir lieb ist!
Musste mich leider auch belehren lassen!
Bei einem offenen können schon mal 10 PS flötten gehen!
feschtag
feschtag schrieb:Servus!
feschtag
Aus diesem Grund habe ich meinen K&N auch wieder ausgebaut,...
MINI - ME schrieb:Aus diesem Grund habe ich meinen K&N auch wieder ausgebaut,...
und ich meine Box...
@Slater
Ich war damals auch sehr skeptisch, aber keine Sorge du wirst sehr wohl was spüren.
