28.06.2005, 18:14
28.06.2005, 18:42
Also wir haben meine Spf+ Federn in einen One eingebaut. Ging ohne Probleme, ist vielleicht sogar 1 cm tiefer als vorher... Fürs Fahrverhalten hats aber nix gebracht.
Ich meine aber irgendwas gehört zu haben, dass es mit den Dämpfern ein Problem geben könnte!
28.06.2005, 21:07
ich dachte da eher an das komplette fahrwerk
29.06.2005, 14:57
Ich denke das müsste gehen, wenn das SPF+ von ´nem MINI is der nach März 03 gebaut wurde brauchst du andere Domlager und andere Pendelstangen für den Vorderen Stabi....
Soweit so gut, das hauptproblem is aber das die Ones ohne serienmässiges SPF keine halterungen für den hinteren Stabi haben.... und ohne den is das Handling leider (auch mit ´nem super Gewindefahrwerk) ziemlich unausgewogen... Ich bin jetzt seit ´nem Jahr auf der Suche nach ´ner bezahlbaren Lösung für das Problem.... bisher ist sie mir noch nicht begegnet....
gruss,
Alex
gruss,
Alex
29.06.2005, 18:50
JoeBru schrieb:hallo ihr verstrahlten? geht das was ich da vor habe?
gruss joebru
..was versprichst du dir davon ?
..das SPF+ aus einem S ist auf den S abgestimmt ...
..der hat eine andere Gewichtsverteilung vorne / hinten als dein one..
..es ist auf die schwere S Speiche mit Runflats abgestimmt..
..es ist unkomfortabel..
..je nach modell zu aufwendig..siehe Beitrag von 2fast4u..
..Vorsicht ! bei einem Teil der angebotenen SPF+ fehlen die hintern
Federwegsbegrenzer, sie werden (z.B beim Einbau des Hartge -
Fahrwerks) weiterverwendet und fehlen dann....
usw.
laß es...
29.06.2005, 22:03
hhmmmm,
klingt ja alles net so überzeugend!!!!
werde das dann mal direkt lassen und mich nach ner anderen lösung umschauen!
vielen dank für die antworten
gruss joebru
gruss joebru
