Hallo Jungs,
besonders wenns jetzt richtig warm wird *freu*, ist bei mir keine Freude mehr die Fenstern Hoch/Runter zu lassen. Egal in welcher Richtung ich die Fenstern versuche zu bewegen, ist ja nur ein sehr lautes und furchtbares qiuetschgeräusch zu hören *traurig*...
Weiss jemanden wie ich dieses Geräusch weg bekommen kann? Es ist nicht gerade angenehm...für schnelle abhilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke und Grüße aus Mainz,
Comandante
Das ist bei mir auch so, auch nur an so warmen Tagen wie im Moment. Ich war deswegen auch schon 2x in der Werkstatt und danach war es ne Zeit lang weg, kam aber wieder. Am besten fährst du mal zu deiner Werkstatt und sagt es ihnen, die machen das dann schon... aber wie gesagt, jkann sein dass es nach ner Zeit wieder ist.
Aber das Geräusch nervt schon tierisch !!!!
Ich habe das im Moment leider auch!
Mein kleiner war deswegen schon zum 3. mal in der Werkstatt. Erst wurden die Fensterführungsgummis getauscht, dann die Scheibe mit Aquapel behandelt und dann wurde die Scheibe wiedermal neu eingestellt und ein Clip verbaut.
Ende der Geschichte es ist besser aber leider immer noch nicht weg :|
OH HO!
Dieses Geräusch habt nicht nur ihr,ich bin auch von diesen Virus befallen,SKANDAL!
Nicht nur das es quietscht nein,wenn das Auto nass war und ich die Scheibe(Fahrerseite) betätige gibt das so ein schmierigen Film auf dem Glas.Warum nur?
Das Quietschen ist bedingt durch die Führung!
Die Führung muss hierbei nachgefettet werden, aber es hilft wohl scheinbar nur ein Fett (lt. meiner Werkstatt, sie haben wohl sehr viele Fette ausprobiert) um das Quietschen langfristig zu beseitigen!
Werde mich im Laufe der Woche dort mal schlau machen, um welches Fett es sich hier handelt.
Ich hoffe dass ich euch hiermit erstmal weiterhelfen konnte.
Mfg
herbie
Ert schrieb:OH HO!
Genau das habe ich auch! Einmal diese nervige Quietschen und auch die nasse Tür auf beiden Seiten. Was zur Folge hat, dass ich meine Scheiben immer von innen putzen muss, manchmal kann man nicht mehr ordentlich rausgucken.
Der Techniker bei BMW in Hamburg, Offakamp sagte mir, das wäre 'ganz normal' das Türen die keinen Rahmen haben, so nässen!? Also bitte - das habe ich noch nie gehört.
Bevor meine Garantie im oktober abläuft will ich das weg haben. ich weiß nur nicht wohin!
Ich nehme an, das hängt zusammen - Erst wirds in der Tür nass, bei wärme trocknet es aus und wird zu trocken (da die schmiere ja mehrfach mit dem Fenster hochgetrieben wurde) und dann quietschts?
Wäre super wenn jemand diesbezüglich von einem Erfolgserlebnis in einer Werkstatt berichten könnte...
Hi!
Hab genau das Gleiche Problem.Wobei es nichmal das Quietschen ist,was mich so stört.Aber das Geschmiere!Zum kotzen!Bin auch ständig am Putzen.Besonders ärgerlich ist es,weil ich'nen Tiefgaragenstellplatz hab,und um rein und raus zukommen,muß ich jedesmal das Fenster runterlassen,um den Schlüssel reinzustecken,damit das Tor aufgeht.Heißt,im Normalfall fahr ich täglich einmal rein u.raus,und jedesmal danach putzen
Hab mir daher jetzt schon 'nen Stapel Putztücher griffbereit im Auto deponiert.Inzwischen auch in Wagenfarbe
Aber ich seh scho,das scheint ein genauso unlösbares Problem zu sein,wie mit dem Radio.Wenn ich das hier so les.....
Claire
schlaganfall schrieb:Hi!
Claire
Genau - deswegen nervt mich das auch so sehr. Aber mittlerweile habe ich eine Fernbedienung für die TG
und Montag gehts ab in die Werkstatt. Die nehmen beide Türen auseinander und erneuern Dichtungen und ich weiß nicht was... ich hoffe es hilft. Sonst schreibe ich an BMW und fordere einen Austauschwagen
nachdem ich jetzt bei meinem Freundlichen nachgefragt habe, welches Fett sie für quietschende Führungen der Fenster benutzen, kann ich sagen es ist Graphit-Fett welches wohl auch für die Montage von Bremsbelägen genommen wird.
Als ich das hörte war mein erster Gedanke
, aber ich kann sagen dass es hilft, denn seitdem ist bei mir Ruhe.
Mfg
Herbie
