Normale Version: Rauschen bei Kombi Boost mit h/k
Hallo Leute, wollte mal nachhören ob jemand schon einmal ähnliche Probleme mit seiner Audio-Anlage hatte...
Also seit ein paar Tagen tritt bei mir folgendes Fehlerbild auf:
Zündung an => extrem lautes Rauschen über alle Boxen, sowohl bei Radio als auch bei CD, wobei es beim Radiobetrieb tendenziell lauter ist als bei CD. Und ich meine wirklich laut!!! Man hört kaum noch die Musik.
Lustigerweise kann man die Lautstärke des Rauschens verstellen, durch den Lautstärkeknopf.
Das alles wäre ja bis zum nächsten Werkstattermin nicht so schlimm, wenn es wenigstens aufhören würde, wenn man das Radio ausmacht...aber denkste, es ruascht munter weiter, wenn auch nicht mehr so schlimm...
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann??? Kam übrigens von heut auf morgen und es ist nicht geschwindigkeitsabhängig und damit auch kein ach so beliebtes Lichtmaschinenpfeifen...
Tippen würde ich auf nen Defekt im Radio oder der h/k-Endstufe; temporäres Abklemmen der Batterie hat übrigens nichts gebracht...
Also wenn Dein Radio aus ist rauscht's nicht?
Dann tippe ich eher auf die Endstufe!
Bei meinem Soundmodul ist die Endstufe über die Zündung aktiviert und auch wenn der Radio aus ist höre ich Störsignale.
Liegt bei mir aber an der Kabelverlegung, da das Soundmodul beim Facelift eigentlich nicht mehr passt und ich deswegen mit dem Einbau der Endstufe improvisieren musste!
Doch, doch, rausche n is auch wenns Radio aus is, nur nimmer so stark...lustigerweise wirds auch nach ner gewissen Fahrzeit weniger oder verschwindet ganz...sehr komisches Fehlerbild sag ich da nur...
ok, ich wollte eh demnächst auf was ordentliches Umsteigen, aber ich wollte mir dabei erstmal Zeit lassen und das genau durchdenken bevor ich anfange und dann auch alle Teile beisammen haben...solange kann ich das Gerausche allerdings ned ertragen...und deswegen jetzt nen Schnellschuss, darauf hab ich auch keine Lust...wenn, dann werde ich wohl auch die Boxen austauschen und die Verklediungen mach ich jetzt nur noch einmal runter....habe keinen Bock auf dauernde Montage/Demontage...
Radio is auch schon ausgewählt, zwei Endstufen und Soundprozessor ebenfalls...aber wir driften ab, das ict ja nicht das eigentliche Problem...
Du triftest ab... Zwinkern
Hast Du schon mal die Steckverbindung an der Endstufe geprüft?
Da kommst ohne Demontage der Seitenverkleidung ned hin...
Ich meine ja nur, da Du ja mit Deinen Umbauten doch schon so einiges rausgerissen und wieder eingebaut hast Zwinkern
komisch is halt, dass das Rauschen mit zunehmender Fahrzeit plötzlich stark abnimmt und man fast schon wieder von Radio reden könnte...deswegen halt ich nen Wackler fast für ausgeschlossen...
