checkmate
27.07.2005, 22:34
Auch LED's können kaputt gehen, obwohl sie i.d.R. eine vielfach höhere Lebensdauer haben. Da auch die Ausfallrate irgendwo im ppm Bereich liegt fällt halt mal eine aus.
Ausgehend von der hohen Lebensdauer kann es theoretisch auch eine kalte Lötstelle oder ein Haarriß in der Leiterplatte sein.
Und bevor du dir neue LED's besorgst schau dir mal ungefähr die Bauform an, da es bei SMD LED's nicht nur unterschiedliche Farben und Lichtstärken gibt sondern inzwischen auch viele verschiedene Baufomen. Am besten mißt du noch die Flußspannung, da du sonst evtl. noch den Vorwiderstand anpassen mußt, aber das hängt auch davon ab wie die Lichtstärke der Ersatz-LED ist.
Ach ja, und du solltest nicht besonders ungeschickt im Umgang mit dem Lötkolben sein und dieser auch nicht irgend so ein Baumarktprügel da ne SMD LED eher etwas zierliches ist:!:
Die Frage ist halt wieviel dir die Aktion Wert ist, bei nem Klimaautomatik Bedienteil für 270€ würd es sich auf alle Fälle rentieren.
