@Agsl
Dein linken hinteren SD haben sie schon getauscht, der rechte ist noch drin. Nächste Woche Lagertausch, dann hören wir weiter....
Olli
Sodele, dann mal wieder eine Vollzugsmeldung. Beide Domlager hinten sind getauscht worden - zunächst keine merkliche Verbesserung erkennbar.
Dann waren heute die Längslager der HA dran und siehe da, das Auto ist deutlich ruhiger als vorher. Weg isses immernoch nicht, aber ich hoffe, dass mit dem Verzicht auf Runflats bei der nächsten Sommerbereifung hier noch ein wenig mehr Ruhe reinkommt.
Also, wer auch Probleme mit der Polterei hat: Längslager HA ist ein heisser Tipp!
Olli
Mal ne Frage zu Eurem Poltern. Ist das Poltern ständig beim Fahren?
Ich habe schonmal kurz nach dem Losfahren, nach Standzeit ca. 1Tag, ein kurzes Poltern oder eher einen kurzen dumpfen Schlag irgendwo im hinteren Bereich.
Hat jemand schon ähmliche Erfahrungen gemacht?
cu
DarkDust
Patrice20 schrieb:...ich hab ihm dann gesagt das es ja eigentlich nicht normal ist das bei einem FZG nach 2,5 jahren die Hinterachse so am poltern ist, er darauf "naja, davon leben wir" <--danke du a.....
Hi Patrice,
die Aussage ist ja der Knaller. Davon leben wir. So ein Knallkopp. Zur Sache: Bei mir haben sie die Lager (verhältnismäßig) anstandslos gewechselt. Natürlich erst nach Rücksprache mit München.
Die sagten eben, sie können nicht von sich aus wechseln, denn wenn MUC dann "nein" sagt, muss die Teile das Autohaus zahlen. Bei mir haben sie zunächst die Domlager und dann noch die Längslenkerlager getauscht. Letztere sind offensichtlich hoch belastet und auch von BMW's her bekannte Polterverursacher, wenn sie ausgeschlagen sind (das dauert aber in der Regel einige km).
Egal, die ersten km war Ruhe, mittlerweile ist es schon wieder recht laut. Ich erhoffe mir also von den Non-Runflats etwas mehr. Versuch's einfach, falls Du sie gewechselt bekommst, hast Du wieder ein wenig Ruhe mit einem potentiellen Verschleißteil, die Polterei wird dadurch wahrscheinlich nicht viel weniger.
Zur Dichtung: damit habe ich bislang keine Probleme (07/2003). Meiner ist einer der "Trockenen", wie mir Axel von HITEC beim Umbau mal staunend berichtete. Habe ich wohl Glück gehabt.
Gruß und viel Erfolg, bleib hartnäckig. Bei mir hat's gewirkt.
Olli
Patrice20 schrieb:
Thread ist zwar schon alt aber meine Schleuder steht nun auch beim freu.... beim Händler mit dem selben Problem.
Wurden deine auf Garantie getauscht?
Ich hab zwar Europlus aber der Annahmemeister meinte das muss erstmal geprüft werden....ich hab ihm dann gesagt das es ja eigentlich nicht normal ist das bei einem FZG nach 2,5 jahren die Hinterachse so am poltern ist, er darauf "naja, davon leben wir" <--danke du a.....
2.Problem, Ölwannendichtung sifft so langsam.
Bin mal gespannt was er morgen sagt.
Auf meine frage ob man mir ein neues Software-update(ruckelt kalt) aufspielen kann kam nur "ja, kostet aber"
gruss p20
Das machst Du nicht selbst ?
Mein Poltern hat sich gelöst!
Bei mir ist hinten links der Stossdämpfer futsch
Muss ich jetzt den im Paar wechseln oder reicht das wenn ich nur den linken ersetzen lasse? Was kostet das in etwa?
Rohri schrieb:Muss ich jetzt den im Paar wechseln oder reicht das wenn ich nur den linken ersetzen lasse? Was kostet das in etwa?
Hmm, das mit der Wechslerei kommt auf die Laufleistung an. Ich kann Dir aber vier Stück (also komplett) oder auch einzeln anbieten, habe sie noch herumliegen.
Delphi-OEM-Dämpfer SPFW+, Laufleistung ca. 60.000km. Keine Ahnung, wie lang man die noch fahren kann? Beim Ausbau waren sie übrigens noch absolut i O. Habe seinerzeit auf Koni-FSD-Dämpfer gewechselt.
Olli
