Vom ersten Tag an habe ich nach kurzem Anfahren (ca. 5 Meter) ein einmaliges "Klicken" hinterm / im Tacho bzw. an der Lenksäule wahrgenommen. Dieses Geräusch tritt jeweils nur nach dem Start des Motors auf. Möglicherweise handelt es sich um eine Initialisierung des Tachometers. 100%ig ist die Herkunft des "Klickens" allerdings nicht zu lokalisieren. Ist das normal ?
tim schrieb:Vom ersten Tag an habe ich nach kurzem Anfahren (ca. 5 Meter) ein einmaliges "Klicken" hinterm / im Tacho bzw. an der Lenksäule wahrgenommen. Dieses Geräusch tritt jeweils nur nach dem Start des Motors auf. Möglicherweise handelt es sich um eine Initialisierung des Tachometers. 100%ig ist die Herkunft des "Klickens" allerdings nicht zu lokalisieren. Ist das normal ?
Habe ich auch. Wobei ich es eher mit der selbst schliessenden ZV
in Verbindung gebracht habe.
Es ist nämlich geschwindigkeitsabhängig, d.h. wenn ich nach dem
Start im ersten Gang nur rolle, kommt das Geräusch nicht. Erst bei schnellerer Fahrt.
Cu Oli
Die selbst schließende ZV klickt aber an der Seite (unter anderem durch die Knöpfe, die gesenkt werden). Ein Geräusch aus dem Bereich des Tachos habe ich dabei noch nie wahrnehmen können.
Juergen
Ich denke nicht, dass es die ZV ist, da diese sich bei mir nicht automatisch schließt.
Bei einer ZV wäre es auch eher ein klack oder klock und weniger ein leichtfüssiges klick.
also ich habe dieses klick auch....hab mir aber die automatische verriegelung rausmachen lassen.....vielleicht hat dieses leise klicken was mit dem scharfmachen der airbags oder gurtstraffer zu tun....vielleicht weiss da jemand was genaueres....
grüssle
noX
Ich habe dieses Klicken auch.
Tritt nur nach dem Starten des Motors auf und dann bei einer Geschwindigkeit zwischen acht und zehn Km/h.
War bei meinem Händler damit.
Ist kein Problem sondern ganz normal.
das hat irgendwas mit ABS und irgend so einer Pumpe zu tun.
Er hats mir eigentlich genau beschrieben aber ich dussel
hab nicht richtig zu gehört .
Ich war einfach nur happy das alles Primal ist.
freshman goes mini
Also bei meinem ist mir das noch nicht aufgefallen
zu laute Musik
Vielleicht ein Relais welches durch den Speedimpuls schaltet
