Hamsterbacke schrieb:Steht da wo?
Siehe Scan!Für weitere Info bitte an AB wenden
.Keine Ahnung warum die das sagen,aber werden bestimmt ihren Grund haben.
Quelle:AB Nr.31 S.52 rechts oben
mini S 223 schrieb:Ich habe manchmal den Eindruck die Biester sind unter den Lack geballert
Das denke ich manchaml auch!
Kann den Fliegenentferner von Würth nur empfehlen! Das Zeuch macht jede Mukkenfleck wech
feschtag schrieb:Servus!
Am besten Zeitungspapier oder Zewas in Wasser tränken und auf die Stellen
eine längere Zeit legen!
ACHTUNG!!
Nicht austrocknen lassen! Immer mal wieder Wasser nach schütten!
Danach sollten die Viecher aufgeweicht sein und Du bekommst sie weg.
feschtag
Hilft das auch bei Harzflecken?
Nein. Harzflecken wirst Du nur mit einem speziellen Mittel wegbekommen. Ist meist ein Mittel, mit dem man auch Teerflecken entfernt.
Ich hab auch schon mal, als ich kein solches Zeug hatte, den Entfetter von meinem Fahrrad benutzt. Das Zeug ist aber sehr schonend. Falls Du also normalen Industrie- oder Handwerks-Entfetter hast.... vorher an einer verdeckten Stelle testen.
Hello,
das mit dem nassen Zewa funktioniert einwandfrei, kann man auch für Helmvisiere (bei Motorradfahrern) empfehlen, ist sehr schonend und wirksam.
Wegen den Teerflecken, nehmt doch einfach Butter (ja ihr habt richtig gehört, das ist von meiner Mami und das geht wirklich).
Vielleicht hilft das ja auch bei Harzflecken, hab ich allerdings noch nicht ausprobiert.
Also viel spaß beim Probieren.
Gruß GP
illegut schrieb:Siehe Scan!Für weitere Info bitte an AB wenden.Keine Ahnung warum die das sagen,aber werden bestimmt ihren Grund haben.
da hat die autobild schon recht! wenn man pech hat pappt je nach druckfarbe nicht nur ne ganze fliegen-familie auf der haube sondern auch die nackige von der ersten seite!
und bevor jetz wieder dementiert wird: ich bin gelernter offset-drucker! ich weiss was von druckfarbe!!!!!
und noch ein schlaumeier hier hat geschrieben er nimmt fensterreiniger: fasst so gut wie beize oder schleifpapier! glückwunsch. kann man auch gleich den kleinen mattschwarz mit der maler-rolle lackieren!
Ich nehm auch immer Fensterreiniger, das funzt gut. Was ist denn daran schlimm ???
Das mit Teer und Butter kenne ich auch, funzt!!
Harz, ich glaube ich habe mal was von Nivea Creme gehört....
Schaden sollte das wohl nicht, würde ich mal so denken.
Leider habe ich keinen Link, es gibt aber einige "Hausfrauenseiten" mit ordentlichen Tipps. Nehme an das Gooooogle helfen kann.
nollebjorn schrieb:Ich nehm auch immer Fensterreiniger, das funzt gut. Was ist denn daran schlimm ???
weil in fensterreiniger stark verdunstende stoffe wie alkohol sind und die u.a. den weichmacher aus dem lack ziehen. das macht ihn schneller stumpf und matt. nicht umsonst schreiben RICHTIG gute politurhersteller wie meguiars (petzold) oder swizöl dass ihre mittelchen den lack "nähren". die meinen damit, dass die inhaltsstoffe ihrer produkte dem lack DIE, für glanz, resistenz und damit für die haltbarkeit wichtigen, stoffe zurück gibt, die durch uv-licht (hat man IMMER; selbst an regentagen) usw verlorengegangen sind.
wo man´s zum beispiel richtig schnell sieht: bei unlackierten kunststoffen. habe versehentlich am alten auto unlackierte zierleisten am fensterrahmen eingerieben und die wurden ganz weiß. erst hab ich gedacht, das kommt "nur" vom alter und der sonne. dann musste ich mal eine tauschen und an der alten hab ichs probiert: immer mal nen sprutz fensterreiniger drauf und nach nem halben jahr war das teil so spröde und brüchig, dass es risse bekommen hat, obwohl ichs im dunklen keller hatte. ein kumpel hatte das gleiche auto (nur 3 jahre älter!) aber toppgepflegt und die leisten mit armor-all eingerieben - die sehen heute noch wie neu aus!!!
und autolack ist auch kunststoff und dementsprechend genauso empfindlich. nur gehts da nicht so schnell weil er widerstandfähiger ist...
ist ungefähr wie mit öl und benzin: manche kunststoffe sind öl- und benzinfest aber wenn du z.b. nen schlauch aus silikon als benzinleitung nimmst lebt der keine 24 stunden. der wird schmierig und glibbrig weil er dem benzin stoffe entzieht. bei öl isses meist umgekehrt: der kunststoff (gummi) bekommt risse und zerbröselt weil das öl dem gummi stoffe entzieht. bremsflüssigkeit ist übrigens auch der tot für den lack...
es gibt noch tausend beispiele; tatsache ist: auf den lack gehört nur ordentliche politur und versiegelung; und nix anderes.
