habe seit gestern meinen Cooper S und werde jetzt noch das Becker Traffic Pro 7945 mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung einbauen lassen.
Tja, bei dieser Version der Freisprecheinrichtung wird ja das Antennen-Signal nicht nach außen geführt und die Strahlung bleibt ja im Wagen ... habe jetzt in der MINI-Betriebsanleitung gelesen, dass man ausdrücklich darauf hinweist, dass die Strahlung die MINI-Elektronik beeinflussen kann *mist* ... ganz zu schweigen von mir
Gibt es eine günstige und gute Lösung das Antennen-Signal nach außen zu führen, aber weiterhin die Freisprecheinrichtung des Becker TP zu benutzen ... habe übrigens die orig. Mittelkonsole in meinem Mini.
Danke für eure Hilfe ...
ciao
mario
würde sagen das hängt stark von deinem handy ab
es sollte einen externen antennenabgriff besitzten
und
mit dem passenden antennenadapter sollte es dann auch funtzen
dann hast du schon eine strahlungsquelle im auto (GSM) eleminiert
aber was ist mit dem bluetooth verbindung vom handy zur fse
Autohifistation schrieb:würde sagen das hängt stark von deinem handy ab
und
... danke für die Hilfe ... Bluetooth soll ja nich so stark strahlen wie GSM ... d. h. also ich benötige nur einen Adapter mit Kabel (kling ja auch logisch) ... aber wie ist das dann mit der externen Antenne ... gibt es beim Mini eine Vernüftige, und unauffällige Lösung?
Danke und ciao
mario
na klar mit einer
scheibenantenne
einbauort ist rechts oben beifahrerseite an der frontscheibe
Autohifistation schrieb:na klar mit einer scheibenantenne
oh super danke hifistation ... wie ist das eigentlich mit den Scheibenantennen ... bleibt da die Strahlung nicht auch im Auto ... oder zumindest ein Teil?
die guten antennen sind nach innen abgekapselt
....... also wenig strahlung im innenraum
Autohifistation schrieb:die guten antennen sind nach innen abgekapselt
danke für die Info! ... gibt es auch die Möglichkeit die MINI-Antenne zu benutzen ... habe beim Mini-Zubehör gesehen, dass die Dach-Antenne auch als Handy-Antenne benutzt wird ... geht das? ... muss ich vielleicht nur was umrüsten? ... danke!
es gibt 4 antennen ....denk*
radio
radio gps oder telefon
radio gps und telefon
gps ist aber nur verbaut wenn auch orignal navi drin ist
Autohifistation schrieb:es gibt 4 antennen ....denk*
radio
d. h. also, wenn ich meine "radio"-Antenne gegen eine orig. Mini-radio-telefon-Antenne tausche funzt das?
... weißt du vielleicht auch zufällig, ob ich das Becker Traffic Pro über die Mini-gps-Antenne betreiben könnte
danke hifistation!!!
ja ....ich denke schon das das geht
