endlich ist es soweit, ich werde mir einen Wechsler kaufen *freu*.
Meine Frage an Euch ist jetzt allerdings, wer weiß, ob mein Radio "Wave" flache oder runde Pins am Anschluss hat?
Wieviel Meter Kabel benötige ich ca. für den Einbau im Kofferraum?
Kommt vielleicht jemand aus meiner Nähe, der mir evtl. beim Einbau behilflich sein kann?
Ich hoffe auf Eure Antworten.
Liebe Grüße aus Fulda...
Nadine
das wave hat immer einen 40pol stecker mit flachen kontakten
na ja der einbau ...... bei guter übung ca 60 min
fulda ist doch nicht so weit ....denk*
Soweit ich weiß,ist Wechselranschluß erst ab Boost möglich!Also nochmal nachfragen!!!!
illegut schrieb:Soweit ich weiß,ist Wechselranschluß erst ab Boost möglich!Also nochmal nachfragen!!!!
Also das kann ja nicht sein, ich habe nämlich dummerweise an einem CD-Wechsler beim Kauf meines Minis gespart und habe mich vorher schlau gemacht, bei BMW direkt. Die sagen, dass das Wechsler-Packet mit dem Radio Wave eingebaut wird, deshalb auch der "Mode"-Knopf, zum "umschalten". Aber trotzdem danke.
@Autohifistation:
Danke. Wie lang muss denn das Kabel sein?
Grüße, Nadine
kommt drauf an wohin du den wechler bauen willst
Also Deine Antwort musste ich jetzt echt drei Mal lesen
Ich möchte den Wechsler im Kofferraum unterbringen (wahrscheinlich). Hatte ich auch schon in meinem ersten Post geschrieben *g*.
Welche Alternativen gibt es denn noch, außer unter dem Beifahrersitz. Da muss ich doch n Stück Teppich rausschneiden bei höhenverstellbaren Sitzen, oder?
Nadine23 schrieb:Also Deine Antwort musste ich jetzt echt drei Mal lesen
Also unter Fahrersitzt, Beifahrersitz Handschuh/Ablagefach Kofferraum
so 2 -3 m
1 Meter
Kofferraum
5 und mehr
wenn Du einen "normal kleinen" 6fach Wechsler hast, dann passt der einwandfrei unter den Beifahrersitz. Der ist auch schnell eingebaut.
Kannst mal unter folgendem Post nachlesen:
http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=15992
Falls Du weitere Infos brauchst, einfach melden.
Gruß, Jak
das ist natürlich auch eine gute Idee! Vielen Dank.
Es stellt sich aber nur ein Problem für mich: was mache ich mit dem Kabel, das aus dem Fußboden rauskommt und in den Sitz geht? Für was ist das eigentlich (Airbag?)?
Wie befestige ich denn den Wechsler am Sitz??
Gruß Nadine
Alles nicht weiter tragisch.
Eigentlich eine Frechheit von BMW den CD Wechsler nicht gleich ab Werk unter den Sitz zu bauen, sondern den wie einen Mülleimer mitten in den eh schon kleinen Kofferraum zu stellen. So musst Du nun eben selbst ran:
1. Batterie abklemmen! Und erst wieder anklemmen, wenn das Kabel am Sitz wieder angeschlossen ist. Sonst geht die Airbag Warnleuchte im Tacho an und die muss dann vom BMW Händler wieder resettet werden.
2. die 4 Schrauben, die die Sitzschienen mit dem Bodenblech verschrauben rausschrauben
3. Stecker am Sitz abziehen. Je nach Ausführung (Sitzheizung) sind das bis zu 3 Stecker. Du hast recht, da sind auch die Kabel für den Airbag in den Sitzen dabei.
4. Sitz rausholen und umgedreht auf einen Tisch setzen.
5. Mit Lochband und Schrauben (oder etwas anderem) den Wechsler an den Stangen befestigen.
6. Wechslerkabel verlegen (am besten zusammen mit den anderen Kabel im Kabelschacht am Türausstieg entlang nach Vorne und unterm Handschuhfach Richtung Radio. Achtung: Bei manchen Modellen muss man aufpassen, welcher Stecker ans Radio soll und welcher an den Wechsler (Einbauanleitung durchschauen).
7. Sitz mit Wechsler wieder in den Mini reinstellen, alle Kabel wieder anschließen (ist jetzt ein bisschen fummelig). Wichtig ist dafür zu sorgen, dass die Kabel beim vor uns zurückfahren des Sitzes nicht irgenwo knicken oder eingeklemmt werden.
8. Die 4 Schrauben für den Sitz wieder rein.
9. Batterie anklemmen
10. Musik vom CD Wechsler hören.
Hier noch ein paar Bilder, auf denen die Montage des Wechslers besser zu sehen ist.
Viel Erfolg!
