hei Leute habe ein Riesen Problem....aufgrund der Tatsache, daß ich Karten einfach nicht lesen kann, habe ich mir den TomTom gekauft und würde ihn nun gerne "fest" einbauen und dazu auch ein Einbausatz gefunden....
....nur weiß ich einfach nicht, wo man ihn einbauen könnte -zumal ich die Idee mit unter der Mittelkonsole nicht schlecht finde. Zwar kann man dann den Zigarettenanzünder nicht mehr nutzen, aber wat solls.
Schicke noch mal ein Bild von den Geräten mit und werde mal BMW die Tage anspreche, ob der Einbau dort möglich ist.
für TomTom GO 300 / 500 / 700 - Mit dem Permanent Docking Kit (Festeinbau-Satz) wird TomTom GO automatisch mit der Zündung ein- und ausgeschaltet und von der Autobatterie aufgeladen. (Hinweis: Dieses Zubehör muss von einem Fachmann installiert werden.)
Das ist nicht schwierig, kann man mit etwas Geschick selber machen! Die Kabel sind Anschlußfertig, müssen im Prinzip nur zwischen Radio und dessen Anschlußkabel gesteckt werden. GPS-Empfänger einbauen und Kabel verlegen ist auch kein großes Problem und die eigentliche Halterung wird m.E. nur eingeclipst.
not dann doch lieber einbauen lassen. will ja nichts "falsch" machen. aber danke für den tip.
mich hätte einfach mal interessiert, ob das bereits jemand eingebaut hat ?
zu weit oben würde mich stören. Ich habe es bei meinem an dieser Position befestigt:
ProClip neben der Mittelkonsole
Dort habe ich dann einen Pocket-PC mit TomTom befestigt. Die Kabel gehen noch hinten weg und dort habe ich dann auch den Zigarettenanzünder belegt. Eigenltlich wollte ich die Leitung fest anklemmen, da ich den Zigarettenanzünder aber sonst nicht brauch habe ich einfach einen Stecker an die Stromleitung angeklemmt.
Bei diesem Festeinbau sieht man keine Kabel und alle Schalter (Fensterheber, Nebellicht, Radio) sind noch gut erreichbar, und das Handschuhfach geht auch noch auf ohne Probleme.
Den lustigsten TomTom-Einbau hatte ich mal bei
http://www.langzeittest.de gesehen, da hatte einer einen Scheibensauger auf den mittleren großen Tacho geknallt. Leider finde ich den Test aber gerade nicht mehr, scheint wohl gelöscht worden zu sein.
Hallo meister
War es vielleicht dieses Bild? Navis auf Tacho.
http://archiv.langzeittest.de/mini-coope.../april.php
Habe das mit den Halter an der Mittelkonsole so gelöst....
Kunda Halter...Brodit Halter für TomTom 940...TomTom 940.
Bilder kommen gleich...muss ich erst verkleinern.
Der Empfang ist gut. Keine Probleme mehr mit der Sonne.
Nicht sofort von weiten sichtbar, wie auf der Scheibe.
Gerät sitzt fest, da es einrastet.
Das Gerät lässt sich sehr Laut stellen...Musik hören kein Problem.
Sensor auf Display reagiert gut auf leichte Berührung.
Klares gut ablesbares Display.
Beim originalen Stromkabel kann man das Gerät nach rechts wegkippen und eine CD ein oder auswerfen lassen.
Der Kunda Halter wird mit angeschraubt und lässt sich ohne Spuren zu hinterlassen wieder entfernen.
Klar, auf den Tacho hatte ich den TomTom vorher auch schon, aber dann rappelt irgendwann die Tachoglasscheibe...
Durch den neuen Saug Halter sitzt der TomTom sehr fest...
Nein, der fällt nicht runter.
Bilder folgen...
Gruß Cooperfan03
Wie versprochen mal ein paar Bilder...
Gruß Cooperfan03
