hat schon mal jemand bei einem MINI Cooper S die Kotflügel verbreitert?
Ich frage mich, ob ein standardmäßiges Ausbördeln hier wegen der Kunststoff-Radlaufblende und der Radhausverkleidung funktioniert.
Hat jemand ein paar Tipps für mich?
Danke. Kathi.
@kathi
ich weiß nicht, was du vorhast. aber zu info: ich "betreue" den wagen von user R53 ein wenig. er fährt 18" mit 225er, distanzscheiben vorne (2x25) und hinten (2x15mm) und extremer tieferlegung. ich habe ihm lediglich den kunststoff innenkotflügel am rand abgeschnitten. nur bei extremer belastung schabt jetzt das rad manchmal am karrosserieblech.
Das soll aber hier schon professionell gemacht werden und gut aussehen. Kennst du noch andere Möglichkeiten?
Moin Kathi,
das Problem beim Bördeln beim Cooper S besteht darin, daß der Kotflügel erstmal ne ca. 10cm große Fläche hat die halt aus Plastik ist. Bördeln ist da halt nicht wirklich möglich.
Wenn du wirklich bördeln willst, dann mußt du an die Karosserie, und das könnte dann schlimm und teuer werden da u.U. der Plastikkotflügel dann nicht mehr ranpasst.
So wie bigagsl das geschrieben hat ist es die einzig sinnvolle und machbare Alternative. Sehen tut man das eh nicht, daher ist es nicht schlimm wenn "mann" oder "frau" mal aus versehen nen mm mehr wegnimmt.
@kathi
das sieht professionell aus, da es von außen nicht zu erkennen ist! ich vermute, dass ein klassisches bördeln nicht möglich ist, da unter den verbreiterungen nach meinem wissen gleich ein doppelblech kommt.
was hast du vor? 11x20" felgen?
bigagsl schrieb:11x20" felgen?
Das will ich sehen ! Dafür komm ich auch extra von Göttingen wieder nach München zurück !
@agsl: Doppelblech ?!?! Ich hab erst vor zwei Wochen mir die Seitenmarkierungsleuchten rangebastelt. Dabei hab ich aus versehen nahe den ganzen Plastikkotflügel weggenommen. So bewußt war mir da aber kein Doppelblech ? Aber ich muß auch gestehen, drauf geachtet hab ich auch nicht...
@h.
ganz sicher bin ich mir auch nicht. es ist jedoch verdammt dick, wie eine art falz. vielleicht sind die bleche dort auch nur zusammengepunktet.
und wie ist es wenn ich die Plastikverkleidung abnehme, ganz normal das Metall ausbördele und dann eine andere angepasste Verkleidung wieder draufmache?
Wisst ihr wo man diese special-verkleidungen bekommt?
@kathi
du willst uns ja standhaft nicht erzählen, was du vorhast...
egal, aber unter den verbreiterungen ist ein spezielle blechstrucktur (nicht glatt) und wenn du richtig gelesen hast, ist das blech an der stelle sehr dick. mit dem bördeln wird es also etwas problematisch. von ms-design (URL?) gibt es verbreiterungen, die nach meinem geschmack etwas fragwürdig sind. aber bördeln + verbreiterung? ich frage nochmal und erhöhe: 13x22"?
die Firma Matthes verbaut auch Kotflügelverbreiterungen.
