Danke
Mal ebend die einzelnen Schritte in Wort und Satz:
Werkzeug:
- Nussenkasten mit kleiner Rätsche
- Kreuzschraubenzieher
- Schlitzschraubenzieher (abgeflacht)
- Messer
- Heißklebepistole
- Schmirgelpapier
- Nadel
- Zange
- Feuerzeug
- Decke
- einen Helfer
Dauer: ca. 2-5 Std. je nach Alkoholkonsum und Pausen *lach*
Oberer Grill
1. Der obere Grill ist mit gewindeschneidenden Muttern befestig. Die können nur mit "nach unten Hebeln" mit nem abgeflachten Schraubenzieher o.ä. und mit einer Rätsche 10er Nuss runter gedreht werden.
Hierfür ist es am Besten das zu zweit zu machen.
Wer denn Grill nicht verkaufen möchte kann die Plastiknasen auch einfach abzwicken.
2. Den großen Aerogrill ansetzen und die Schrauben mit der Rätsche aufdrehen.
Tipp:Am Anfang ist es sinnvoll 2 10er Muttern in die Nuss zulegen damit man gleich von Anfang mit der Rätschen guten Druck geben gann.
Sollte kein Problem darstellen und ist insgesamt in ca. 10 Minuten geschafft.
Frontschürze ablösen
Tipp: Wenn man keine Hebebühne hat sollten Auffahrrampen genügen. Nicht so flott drauf ^^ Wäre fast drüber gefahren lol
1. Unterbodenverkleidung mit den 2 Schrauben lösen. Kreuzschlitz so weit ich mich erinnere. Dann das Teil einfach heraus ziehen.
2. Vom Radkasten aus die jeweils auf beiden seiten in dem kleinen Loch die Muttern lösen. 10er Nuss mit vielen Verlängerungen sind nötig.
3. Unten die Schürze lösen, sammt Gummilippe. 3x 10er Nuss 2x Kreuschlitz.
4. Lichter abstecken. Hirzu genügt es die Kabel abzuziehen.
5. Dann die letzen beiden silbernen Schrauben direkt an der Front auf Höhe der Lichter ablösen.
6. Eine Decke ausbreiten damit man die Schürze ablegen kann. So werden Kratzer vermieden.
7. Nun die Schürze zu weit abnehmen.
ACHTUNG! Der Temperaturfühler an der rechten Seite muss komplett abgezogen werden!
Das war nun der leichte Teil
Frontgrill ablösen
1. Erstmal an den 4 Stellen den Kleb abziehen. Messer kann hier hilfreich sein.
2. Dann alle Steck-Clips eindrücken und dann Randgrill ablösen.
3. Der Untere Grill also die gerade Leiste ist noch mit einem Klebestreifen verklebt. Mit Kraft aber Vorsicht abziehen.
Nur Mut. Die Leiste hält schon was aus
Frontschürze anpassen
1. Aerogrill anlegen und vermitteln. Mit einem wasserlöslichen Edding die Zapfen des Grills auf der Schürze anzeichnen.
Tipp:Nehmt an beiden seiten noch ca. 3mm dazu! So kann man nachher noch ausrichten. Wie lang die Schlitze werden ist relativ egal.
2. Am Aerogrill die zwei Clips an der Ecke (dort wo dann am Grill so ein Knubbel wäre und zu wenig Material vorhanden ist zum Einstecken..) abtrennen und bündig Dremeln.
Tipp: Wenn man richtig sauber arbeiten möchte ist nun eine Nadel, eine Zange und ein Feuerzeug notwendig.
2.2 Nadel mit der Zange halten. Mit Feuerzeug etwas heiß machen und dann an den Enden der Markierung komplett durchs Plastik durch stechen.
So sieht man nachher von innnen wo geschnitten werden muss. Kontrolliert bitte nicht nur die Länge, sondern auch die Höhe wo der Schnitt gemacht werden muss!!
3. Nun brauchen wir einen Dremel mit einem Neger-Keks (so kleine braune Trennscheiben) ca. 2cm Durchmesser und einen mit ca. 3cm Durchmesser, und einen "Fräsborer"
TippIch hatte das Glück das mein Opa Zahnarzt war und ich solche Teile zu Hauf habe. Alternativ genügt hier nätürlich ein scharfer Bohrer.
Nun am besten hinknien und die Schürze auf den Schenkeln ablegen. Mit dem Bohrer nun Versuchsweise durch die mit der Nadel gemachten Löcher. Kontrolliert vorne ob ich auch in der Höhe stimmt. Gleicht immer wieder mit dem Grill ab!
Falls man nicht so einen kleinen Fräsbohrer hat nun mit den Neger-Keksen (nicht rasistisch gemeint!!
) die 2 Stücke abtrennen.
4. Nachdem alle Schlitze gemacht bzw. verlängert wurden, sollte man unbedingt kontrollieren ob an allen genug Platz rechts und links ist um zu vermitteln! Noch nicht einstecken!!
5. Evtl. nachbessern. und den Plastikstaub bzw. das Zeuch ebend wegblasen und sauber machen.
Tipp:Wer genau hinschaut sieht später hinter dem unteren Grill die Wagenfarbe durch (bei schw. logischer Weise egal
) jetzt lackieren oder mit schw. Klebeband (scherz) abdunklen.
6. Nun den Grill eindrücken. Klack, Klack, Klack ^^
7. Grill ausrichten und mit einer Heisklebepistole alle Zapfen verkleben. Vorher natürlich Zapfen und Klebestelle anrauhen. Schleifpapier
Fertig
Nun Schürze an dir Autofront haben, Temperaturfühler dranmachen, mit den beiden silbernen Schrauben fixieren und nun alles wieder dran. Den Unterboden nicht vergessen!
Bei diesem sind 2 längere Zapfen die dann über Bodenschutz müssen! Schaut es euch am besten vorher an
Ich hoffe so detailiert wie möglich geschildert zu haben ^^
