kann mir jemand mal genau die Einpresstiefe bei Felgen erklären?
Ich suche ein paar Felgen, die nicht wie die S-Speiche von Mini so schmal ausschauen. Sprich die weiter aus den Radkasten rausschauen bzw. mit der den Seitenkästen abschließen.
Man ließ ET: 45 bzw. 25
Was geht nun eher in die gewünschte Richtung?
Entspricht ET einen Abstand vom Felgenkranz zum Narbenkranz, oder wie muss man sich das vorstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruss
Holger
six-of-nine schrieb:Hallo zusammen, kann mir jemand mal genau die Einpresstiefe bei Felgen erklären? Ich suche ein paar Felgen, die nicht wie die S-Speiche von Mini so schmal ausschauen. Sprich die weiter aus den Radkasten rausschauen bzw. mit der den Seitenkästen abschließen.
Man ließ ET: 45 bzw. 25. Was geht nun eher in die gewünschte Richtung?
Entspricht ET einen Abstand vom Felgenkranz zum Nabenkranz, oder wie muss man sich das vorstellen.Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruss Holger
..ET = Abstand Felgenmitte zum Radflansch
..die s-speiche hat ET48 (7X17)
..die oz - superleggera ET 37 = 18 mm breitere Spur (9mm/Seite) (7X17)
..die Team Dynamics Pro Race 1 (gibt`S nicht mehr) oder 1.2 ET 38 = 20 mm breitere
Spur...(7X17)
..auf 7X17 bekommst du bis 215/40 eingetragen..
Dieses Bild sollte es nochmal verdeutlichen:
lindiman schrieb:Dieses Bild sollte es nochmal verdeutlichen:
d.h. man kann also nicht über die Einpresstiefe auf das Abschließen der Felgen zum Radkasten schließen?
Es hängt wohl an mehrere Komponenten. Zum Einen auf die Felgengröße sprich 8,5x17 bzw. 7x17 und wieweit der Felgenkranz nach 'innen' geht.
Ohje, ob ich da einen richtigen Griff lande?
1) Je kleiner die ET, desto weiter rückt das Felgenhorn nach aussen
2) Je breiter die Felge, desto breiter "ist" sie eben im Radhaus, "wächst" aber gleichmäßig nach innen und aussen, d.h. Felgenbreite / 2
Als Bsp.: Eine 7J mit ET36 wird nicht soweit aussen stehen wie eine 8,5J mit ET47... um das ungefähr aufs selbe Niveau zu bringen müsste die 8,5J eine ET54 haben, weil sie 1,5J breiter ist (d.h. 1,5" insg. = 0,75" pro Seite)
... Wenn du dir beispielsweise so Zuhälterfelgen
anschaust, die so ein porno Tiefbett haben, handelt es sich meist um ka 9-11J breite Felgen die zusätzlich ne ~10ner ET haben :grin:
Damit eine 7J wirklich bündig abschließt brauchst du ungefähr eine ET36...
Aso ... Die ET gibt quasi an, wie weit der Felgenkranz nach innen geht. Bei ET0 ist der Felgenstern sozusagen direkt an der Radnarbe.
Das ist alles nicht gerade leicht, deshalb weiss ich nicht definitiv, obs richtig ist, was ich hier geschrieben hab :grin: Falls es falsch sein sollte, möge mich jemand doch verbessern (aber bin fest überzeugt, dass es richtig ist
