in der beschreibung steht das man die handbremse abundzu vor kreuzungen beim ausrollen anziehen sollte, soweit ich weiss ist das nur bei der art von handbremsen nötig die hinten in der scheibe eine kleine trommel haben (opel) die da man sie ja nie während der fahrt anzieht recht rostig werden!!
ist das beim mini auch so oder wirkt die handbremse auf die bremsscheibe hinten??
also in meiner anleitung steht nix davon - da steht nur folgendes
die "Handbremse" darf sogar nur hinten wirken. Die heißt nicht umsonst offiziell "Feststellbremse".
Erklärung: Bremsen müssen immer kontrollierbar bleiben, Bremskraftverteilung normal: vorne 75%, hinten 25%.
Ein Auto geht beim Bremsen vorne in die Knie, weil die Masse des Autos eben noch in Fahrtrichtung drängt. Wenn die Handbremse vorne wirken würde, bin Ich gespannt, wie ihr die Kraft per Pedal *und* Handbremse
sauber kontrollieren wollt. Hinten ist das egal. Macht dazu mal einen Test: nehmt ein Modellauto und lasst das ein Brett oder sowas runterrutschen.
Blockiert dabei einmal mit Knet oder Dichtmasse die Vorderräder und einmal die Hinterräder. Dann sollte alles klar werden.
Gruß, Gerhard
ist mir schon klar, aber die frage war ob die handbremse auf ne trommel die hinten in der scheibe drinnen ist wirkt oder auf die scheibe
wenn sie auf die trommel wirkt dann sollte man sie manchmal unter der fahrt anziehen damit sie nicht anrostet
wenn sie auf die scheibenbremse wirkt dann ist das nicht notwendig
Hamsterbacke schrieb:die "Handbremse" darf sogar nur hinten wirken.
ach ehrlich? schon mal saab gefahren? (ich meine natürlich modelle, die vor der gm "kooperation" entwickelt wurden) da wirkt die handbremse tatsächlich auf die vorderachse!
have fun & ride free
bigagsl
Es gibt keine Bremstrommel an der Hinterachse. Die Feststellbremse wirkt auf die Bremsscheiben hinten.
lindiman schrieb:Es gibt keine Bremstrommel an der Hinterachse. Die Feststellbremse wirkt auf die Bremsscheiben hinten.
die rede war ja auch von älteren/anderen autos
uwe
Joh, hab den Satz "...daher ist es unnötig die Bremse durch einbremsen vom Rost zu befreien !" vergessen
@ lindi danke für die kompetenete antwort
