Normale Version: Dringend Hilfe bei Montage Recaro Pole Position benötigt!
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Hey Technik-Freaks,
die Münchner Chaos-Truppe hat sich zum schubbern an Schampüses neuem Kleinen zusammengefunden. Soweit, so gut! Die Batterie is abgeklemmt, die Pasta kocht! Der ertse Schock mit dem "bockigen" MUX überstanden, aber....
die Bohrungen der Laufschienen und die Bohrungen der Alugestelle passen nicht! Sehr traurig Woran liegts??? Kann uns mal bitte einer mit Ahnung davon (Schoko, etc....) anrufen?
Merci!
Es gibt Schienen jeweils für den linken und den rechten Sitz
Schoko
hosenscheisser
mach foto von schiene und adapter sonst wird das wieder endlos mit falschen interpretationen.
die bohrungen der adapter und bohrungen in "herkömmlichen" recaros (damit sind keine rennschalen gemeint) sind identisch und immer 4 an der zahl - daher... sind das RECARO seitenadapter oder irgendwelche anderen?
bin wieder zu hause!Haben nach kurzer Ansicht der Schienen das Projekt auf Eis gelegt.(War so eine spontane Idee, da der Werkstatttermin heute nicht geklappt hat Zwinkern )
Vorhanden: original Recaro-Laufschienen und original Recaro-Alu-Adapter.
Problem: die Adapter passen von der Bohrung nicht auf die Laufschienen,da nur ein Loch übereinstimmt.
Pix stell ich morgen rein
greez
Schampüse
Schoko
hmm wenn alles recaro ist dreh den krempel in alle möglichen richtungen - das MUSS passen, also 4 löcher mit 4 passenden bohrungen.
selbst erfahrene schrauber vertun sich da der bügel nur gesteckt wird und so verschiedene möglichkeiten erlaubt - siehe oli der se auch verkehrt rum eingebaut bekommen hat obwohl dort schon einiges dieser sitze verbaut wurde.
Also wir haben die Bohrungen an den Adaptern nicht mit zwei Bohrungen der Schienen in Einklang gebracht,jeweils nur eins. kann es sein,dass die Schienen nicht passen? Habe aber ausdrücklich nach passenden gefragt,außerdem sollte es da doch keine Unterschiede geben oder gibt es von Recaro verschiedene Schienen mit verschiedener Bohrung?
Schoko
die richtigen laufschienen kosten 69,95 pro seite und sind auf einer pappe aufgeblistert und haben einen u förmigen rohrbügel.
dann gibt es noch uförmige adapter die zwischen original MINI schienen und den seitlichen adapterplatten gesetzt werden können - diese sind. z.b. für die LS und speed sitze und haben aber auch die gleichen löcher. diese kosten 98,00 per stück und der schalensitz kommt in dieser kombi zu hoch - ist aber durchaus so montierbar.
testen kannst du ja auch mit den löchern des minis - wenn die löcher zur befestigung am wagenboden stimmen wenn die schiene aufliegt müssen dann an der oberseite auch 2 löcher zu den adaptern passen.
Habe die für 70 E´s, also zwei Schienen (für Fahrerseite li/re) und dem U-förmigen Bügel,den man innenseitig "einklipst" aber gepaßt hat der Adapter nicht. Wir haben dann auch gleich "aufgegeben", werde mir das morgen noch mal ansehen.
Danke für die HilfeAnbeten
greez und gute n8
Schampüse
Hier mal die Bilders:
hmm, also viel erkennen kann man auf den Bildern zwar nicht, aber gestern hat eigentlich jeder von uns das g´lump mal aneinandergehalten, und irgendwas is da definitiv faul.... Ich hab ja irgendwie noch die schiene in Verdacht... die is warscheinlich für ´nen ganz anderen Sitz....
Seiten: 1 2 3 4 5 6
