Normale Version: Steinschlag...und nun!?
Hey und guten Abend!
Man kann natürlich aufpassen wie man will und trotzdem passiert es - heute auf der AB hat der LKW vor mir wohl einen Stein im Profil gehabt oder hochgeschleudert, der genau auf meine Haube traf. Ergebnis der Aktion ist nun ein ca. 2x2mm grober Steinschlag...KLASSE!!! Motzen
Sieht natürlich fies aus, könnt ihr euch sicher vorstellen. Aber wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige... Head Scratch
Nun hab ich wohlwissend schon die Lackstifte (Basislack und Klarlack) gekauft und diese stehen einsatzbereit vor mir. Kann mir jemand sagen, wie ich den Steinschlag jetzt am effektivsten behandele?
Klar, erstmal die Stelle reinigen. Dann kaufe ich doch besser einen feineren Pinsel als den, der in der Kappe integriert ist, oder? Was ich vermeiden möchte ist ein pepper-white-Klecks auf meiner Haube, der mehr auffällt als der Steinschlag selbst. Zwinkern Nehmen wir an das hätte ich denn geschafft - Klarlack muss auch drüber oder eher nicht!?
Die Ausbesserung sollte ich sicher möglichst schnell vornehmen, damit nix rostet - oder geht das nicht so fix?Head Scratch Oops!
Bin für alle Tipps dankbar!!! Augenrollen
Liebe Grüße
Daniel
wenn es mit einem lackstift gemacht werden soll würde ich folgendermaßen vorgehen:
- Lackschaden mit lack auffüllen
- schleifen mit magic-clean (ging bei mir wunderbar, wird nicht matt und ganz plan)
- klarlack und noch mal mit magic-clean drüber
- plieren
- versiegeln/wachsen
bessere lösung ist smart-repair! einfach mal ein paar lackierer anrufen!
MC Philipp schrieb:wenn es mit einem lackstift gemacht werden soll würde ich folgendermaßen vorgehen:
- plieren
Hey!
Vielen Dank für deine Tipps! Top
Werde es wohl erstmal mit nem Lackstift, einem feinen Pinsel und magic-clean versuchen...dauert ja leider noch ein paar Tage, bis das Päckchen von Petzoldts hier ist...das macht aber jetzt nix von wegen Rost, oder? Augenrollen Head Scratch
Wenn der Lackschaden noch bis Frühling Zeit hätte, würde ich mir eine smart-repair-Behandlung gönnen. Zwinkern
Wie lange dauert es eigentlich, bis der Lack getrocknet ist!?
das dauert nicht lange ... max. ne halbe stunde wenn es eine dünne schicht ist ... ist aber bestimmt temperatur abhängig! wenn man das blanke metall sehen kann, würde ich die stelle trocknen und ein kleines stück isolierband drauf machen ...
die kombi aus wasser und salz ist da nicht so toll! vor dem lackieren muss die stelle dann mit waschbenzin oder normalen benzin gereinigt werden!
ich hab mich auch schon einen Nachmittag mit Steinschlägen beschäftigt - hab´s mit den BMW-Lackstift gemacht. Hat prima funktioniert..... Wenn der Lack dann poliert wird - gleicht sich das auch ein bisschen an den restlichen Lack an.... Zwinkern
mfG lupo Sonne
Hey!
Ich hab gestern Abend den Steinschlag (leider sehr tief) gereinigt und mit Tesa abgeklebt - danke nochmal für den Tipp!
Warte jetzt auf meine Bestellung bei Petzoldts - Pinselset und magic-clean.
Sobald ich den Steinschlag ausgebessert habe, gibts ein paar vorher/nachher Bilder.
Grüße
Daniel
ach ja noch eine kleinigkeit! am besten dünne schichten lack!
magic clean erst verwenden wenn der lack komplett durchgetrocknet ist ... nach 24 stunden dürfte das der fall sein.
magic clean mit viel wasser anwenden und heufig kneten, da der überschüssige lack in der oberfläche von magic-clean sitzt. wird wahrscheinlich ganz leichte hologramme geben, die man mit einer leichten politur ohne viel arbeit wieder rausbekommt.
ach ja ... am besten im haus aufbewahren ... bei den garagentemperaturen wird die knete etwas hart ...
Hast du das nun schon gemacht oder liegt der Karton ungeöffnet in der Ecke? Zwinkern
ich mach das so.
1. steinschlag stelle reinigen
2. farbe auftupfen je nach tiefe 1-2mal
3. klarlack auftupfen
4. stelle ringsum abkleben und mit 2000er schleifblock nassschleifen bis die oberfläche glatt ist.
5. mit schleifpaste ab korn 2000 polieren
6. evtl. mit feinschleifpaste nachpolieren
7. mit hochglanzpolitur polieren und versiegeln.
gringo
