hallo..
ich hatte probleme mit dem xenon scheinwerfer fahrerseite.. jetzt beim winteranfang war der immer beschlagen..
also hin zu werkstatt auf garantie wechseln lassen..
vorhin bin ich dann zurückgefahren.. und entweder spielen meine augen verrückt oder mir kommt es nur so vor das der "neue" scheinwerfer im gegensatz zum xenon licht einen gelbstich hat..
ist das technisch überhaupt möglich das mir ein "normaler" scheinwerfer eingebaut wurde anstatt einem xenon?..
mc_cook
mc_cook schrieb:ist das technisch überhaupt möglich das mir ein "normaler" scheinwerfer eingebaut wurde anstatt einem xenon?..
mc_cook
Also mit dem Problem an sich kann ich dir nicht helfen. Aber was deine Frage betrifft: Das solltest du doch feststellen können, indem du das Licht einschaltest und dich dann vor den MINI stellst. Ich finde der Unterschied zwischen Halogen und Xenon ist ziemlich stark. Wenn du also zwei verschiedene Scheinwerfer hast (was ich nicht glaube) dann solltest du den Unterschied eindeutig feststellen können.
auch bei ausgeschaltetem licht sind xenon und halogenscheinwerfer deutlich zu unterscheiden...
aber doch nicht beim Prefacelife ? Beim Facelift ist es kein Problem, das ist klar.
edit: Abdeckung ist klar, aber es geht ja nun darum daß die Werkstatt sich vll. verhauen hat und die falsche Birne eingebaut hat
Die Prefacelift haben eine ca. 5-Markstückgroße Abdeckung auf der groß XENON steht
Außerdem blitzen die Xenons beim Einschalten.
hallo..
ja stimmt alle haben recht.. es steht auch xenon drauf..
nun...
mich hat bmw aber zwischenzeitlich schon auf die mailbox geredet.. das etwas am scheinwerfer baulich verändert wurde.. so das es einen "leicht" geblichen farbton hat..
also mich stört dieser "leicht" gebliche farbton doch erheblich..
ich werd nochmals hinfahren und das klären..
Hmmm, dann müssen wohl beide getauscht werden....mich hat das früher auch immer genervt weil neue Halogenbirnen immer heller waren als die alten, deshalb hab ich immer paarweise getauscht
btw. vielleicht bringt es was wenn man das alte Leuchtmittel in den neuen Scheinwerfer baut ?!
Es gibt immer Unterschiede in der Lichtfarbe wenn ein neuer Xenonscheinwerfer verbaut wird. Hat dich deine Werkstatt nicht darauf hingewiesen ?
Zetto schrieb:Es gibt immer Unterschiede in der Lichtfarbe wenn ein neuer Xenonscheinwerfer verbaut wird. Hat dich deine Werkstatt nicht darauf hingewiesen ?
nach nen paar tagen "brennzeit" nochmal gucken, dann sollte es weg sein
Xenon gehört zu den Gasentladungslampen, diese haben das Problem, je älter sie sind, desto höher die Farbtemperatur (alt wird mehr blau).
Neue Brenner (Lampen) haben dagegen die Soll-Farbtemperatur.
Auf Deutsch:
Alter Xenon wirkt blauer als ein neuer
Dazu kommt noch das die BMW die Farbtemperatur für neue Xenons abgesengt hat, damit die nicht so "blau" blenden.
Das ist dann die Bauartänderung, die den neuen noch rötlicher (gelber) wirken lässt.
