15.06.2006, 16:16
15.06.2006, 22:23
16.06.2006, 08:20
uwe_sternlitz schrieb:warum du mehrere autos brauchen solltest, ist zumindest technisch nicht erklärbar
entlüften tust du so: bremsflüssigkeit in den bremsflüssigkeitsbehälter im motorraum einfüllen. nix verschütten, ist schlecht für den lack. wenn du verschüttest, mit viel wasser nachgießen. wenn der behälter voll ist, pumpst du mit dem bremspedal bis du keinen weg mehr hast. dann fängst du mit der bremsleitung die vom bremsflüssigkeitsbehälter am weitesten entfernt ist und öffnest das entlüftungsventil. dabei musst du auf der bremse stehen bleiben (ergo brauchst du zwei leute - einer der pumpt und einer der entlüftet). wenn du das pedal ganz durchgetreten hast (durchgetreten lassen) schraubst das ventil hinten wieder zu und pumpst mit dem pedal wieder auf. das wiederholst du, bis alle blasen eben raus sind. ggf bremsflüssigkeit vorne nachfüllen. das musst du mit allen bremsen wiederholen. wichtig ist nach dem entlüften beobachten ob sich der pedalweg verändert. wenn ja, bremsen nochmals checken (entlüften, gucken ob alle ventile gescheit zu sind). allerdings sollte das der nicht versierte besser einer werkstatt überlassen bzw jemand zu rate ziehen, der sich mit der materie auskennt (danke, rich)
markus
Hi Uwe
beim manuellen Entlüften der Bremse kann es zur Beschädigung der Manschetten innerhalb des Hauptbremszylinders kommen
ver
Brad
16.06.2006, 08:52
aha, das ist doch mal ne antwort
danke, dann werde ich mich mal nach einem geeigneten gerät umsehen da ich so und so nochmal entlüften muss
gruß
markus
gruß
markus
29.06.2006, 18:57
Gibts eigentlich was neues aus Virnheim zum Thema Bremse?
Oder iss da nix mehr zu holen?
Gruss
Chris
Gruss
Chris
29.06.2006, 23:30
Diesen Sommer nichts mehr.... Zu viel Stress !
