Pipercross Induction kit PK 240 (for MCS)
http://www.pipercross.com/mini.htm
Weil ich darin interessiert einen zu kaufen für meiner MCS Works: hat jemanden schon Erfahrung mit diesen Lufty ?
Das hört sich viel interessanter an:
Direct Replacement filter: PP1536 Induction Kit PK240
This kit utilises the bottom of the standard airbox with cold air feed. An aluminium heat shield surrounds the filter unit and seals against the bonnet.Gives an increase in performance and a unique increase in performance and a unique sound from the supercharger when the engine is under load.
Schade , das hierzulande vor den schönen Dingen immer der Tüv steht
Bitte?
Was zum Geier soll denn ein Aluminium-Hitzeschild sein?
Alu leitet Wärme so gut, dass es für PC-Kühlkörper genommen wird!
Ich hoffe, der Rest ist nicht ebenso ein Schwachfug.
kopfschüttelnden Gruß, Gerhard
blackbird schrieb: Schade , das hierzulande vor den schönen Dingen immer der Tüv steht
den tüv-luffi für deinen s hast du doch schon drin
mac
Der K & N Typhoon is naturlich auch gut.
Ich bin davon aber überzeugt daß ein Foam Filter einfach besser ist als einer van Baumwolle. (vorallem bei feuchten Wetter).
M.
Es gibt viele gute Systeme für die Luftzufuhr beim Mini , aber leider hierzulande immer beschränkt offiziell verwendbar , da beneide ich die meisten europäischen Nachbarn ( Es lebe die EU , freies schubbern für alle
I have this air filter in my S......and is sounds good !
mhoutman schrieb:Der K & N Typhoon is naturlich auch gut.
M.
Darüber sind die Meinungen sehr verteilt Michiel. Dies hat ein Promini (BMP) Mechaniker/Eigner darüber zu sagen auf MINI2.com (
http://www.mini2.com/forum/showthread.ph...genumber=2)
Keep an eye on the foam
I've sold performance filters for over 25 years. Foam is not a good choice. As the open cell foam breaks down with age, heat, and washings the small bits of material just flake away. Pretty soon you looking at a see through wire mesh filter!!
Zudem sind die aus Baumwolle gefertigte Filter wasserabstossend imprigniert, die Luftfeuchtigkeit hat also kein grosseres Effekt als auf foam Filter. Im Rennsport werden auch fast nur aus Baumwolle gefertigten Filter genutzt.
