Meine Werkstatt hat es nicht geschafft die dem Works-Satz beigelegten Aufkleber anzubringen. Dazu gäbe es keine Anleitung.
Ist das richtig? Habe dann mal aus der Erinnerung raus das vordere Emblem neben das Nummernschild schrauben lassen. Wo kommen die anderen Aufkleber (Emblem mit eingeprägter Kit-Nr, Re-programmed-Aufkleber, Works-Emblem für Kofferraumdeckel) genau hin? Hat jemand Bilder?
Ähm. Ich möchte Dir ja nicht zu Nahe treten; aber.................... kleb die doch einfach da hin, wo Du sie hinhaben möchtest.
Ich kenne nur drei Works Embleme; einmal jenes, welches vorne im Kühlergrill unten neben dem Nummernschild angebracht wird. Dann noch das Kofferraumemblem. Und halt ein drittes, welches im Motorraum auf dem Engine-Cover ist. Wobei ich immer dachte, daß das schon ab Werk da drauf ist.
Hast ja vollkommen recht, bin allerdings so ein "Original-Ausseh-Fetischist". Liegt wahrscheinlich an meiner fehlenden Kreativität.
Habe mittlerweile mal auf der Cooper-Webseite nachgeschaut und auf dem Produktflyer Bilder gesehen.
Würde mich jetzt nur noch interessieren was das mit dem "Re-programmed-Aufkleber" auf sich hat. Sollte wahrscheinlich auf das Steuergerät geklebt werden damit bei späteren Wartungsarbeiten keine falsche Software aufgespielt wird. Weiß jemand Bescheid?
hi abub!
worksemblem (gross): kofferraumdeckel
worksemblem (klein): frontschürze
worksemblem (kit-nr): motorblock (da, wo vorher MINI stand)
worksemblem (re-pro): ersichtlich für den mechaniker, damit der beim nächsten softwareupdate per tester (obd) dir nicht ausversehen die falsche software aufspielt (z.b auf ablagefachkante). ansonsten kannst du es auch direkt aufs steuergerät kleben
mac
hi!
meines wissens steht in der Anleitung ganz genau wo welches emblem zu sitzen hat und mit welchem abstand zu anderen karosserieteilen diese anzubringen sind. lass dir da mal nix erzählen!
schönen gruss
ceegee
Lass die Schilder doch weg, understatement ist doch
gerade beim MINI richtig cool.
abub schrieb:Meine Werkstatt hat es nicht geschafft die dem Works-Satz beigelegten Aufkleber anzubringen. Dazu gäbe es keine Anleitung.
abub,
So eine Werkstatt ein Works Kit einbauen lassen ist außerst bedenklich
Fahre der Works jetzt 1 Woche und er geht sagenhaft. habe nür en Pipercross Luft PK 240 zelbst eingebaut.
mfG und viel spaß !
Michiel
Klasse! Vielen Dank für eure Hilfe, insbesondere für die Bauanleitung. Werde den Meister meiner Werkstatt - mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin - gleich mal damit konfrontieren.
Bzgl. Understatement: Ist genau meine Meinung, daher habe ich das hintere Emblem auch weggelassen. Vorne gefällt es mir aber außerordentlich gut weil es wirklich dezent ist.
Bisher habe ich noch nicht bereut das Geld ausgegeben zu haben, auch wenn die richtige Fahrerei erst nach der Einfahrzeit losgeht. Bin schon gespannt... noch ca. 500km...
sche*** auf die 500 km
gib schub rakete
mac
