cooperblack schrieb:-- wenn ich morgens Starte Quietscht es !! (Motorraum)
Auch das ist ziemlich nervig !!!!
´---------Keilriehmen ???
---------------Abhilfe ????
---------------------Danke !!!
Ich hab meinen Keilriehmen bereits nach 15.000 km austauschen lassen, weil er als
gemacht hat. Wurde mir auch anstandlos als Garantiefall anerkannt.
Übrigens das mit der kälte läßt bei mir auch öfter ma die plastikscheibe im mittleren Tacho
.....klingt komisch is aber so
gruss
Das Schiebedachprobleme hab ich auch. War X-mal bei BMW, nach ein paar tagen fing es immerwieder an. Das einzige was bei mir was gebracht hat war ordentlich WD-40 an die gelenke und schienen zu sprühen.
Chainsaw schrieb:Das Schiebedachprobleme hab ich auch. War X-mal bei BMW, nach ein paar tagen fing es immerwieder an. Das einzige was bei mir was gebracht hat war ordentlich WD-40 an die gelenke und schienen zu sprühen.
Das Problem liegt bei mir leider in der Abdeckung !!
-- Irgendwo unter dem Schalter ???
Da komm ich mit WD-40 nicht ran !!!
Hört sich so an als ob ne Schraube immer hin und her rollt !?
Nachdem BMW die Abdeckung gelöst hatte und angeblich nix feststellen konnte war es doppelt so laut !!
Hoffe jetzt mal auf den Sommer, vielleicht liegt es ja wirklich nur am Material !
Noch ma wat anderes -- kommst du aus Eppendorf ??
und meiner ist 2,5 Monate alt..
Ihrgendwo in der mitte des Amaturenbrett..knistert etwas...aber nur bei ner bestimmten drehzahl....
Mein Mini lebt und will raus
stefan1978 schrieb:und meiner ist 2,5 Monate alt..
Das Gefühl habe ich auch manchmal....
Das könnte die Tanknadel sein !!!
( Hab zumindest hier im Forum schon davon gelesen )
Such dir das gleich mal raus !
Alle hier genannten Geräusche kenn ich auch !!
Wobei bei mir BMW alles anstandslos als Garantie behandelt hat. Allerdings verlagerten sich die Probleme nur von hinten nach vorne, bzw. links nach rechts...usw.
Was bei mir geholfen hat:
- Schiebedach: einsprühen mit diesem BMW Schmierzeugs für Plastikgelenke. Kenn jetzt den Namen nicht auswendig, kann aber heute abend mal nachschauen.... seit dem ist meistens Ruhe, nur wenns richtig kalt ist, hilft nur Dach einmal auf und wieder zumachen...
- Die Gutstraffer quitschen bei mir auch: hab da dann ebenfalls das Zeugs rangehauen; hilft aber immer nur zeitweise
- Hinten Links hab ich noch keine Lösung gefunden. Ist aber nur, wenn er noch kalt ist...wird beim Fahren besser
BESTER TIP: auf den Frühling warten, da wirds garantiert wieder besser (ist bei mir auf jeden Fall so)
Chili
Das werde ich mal Testen !!
Vielen Dank
Jetzt muß ich nur noch irgendwie Abhilfe gegen das Quietschen aus dem Motorraum finden !!!! :frage: :frage:
Haloo erstmal,
also dass mit dem Schiebedach hab ich auch und es nervt wahnsinnig,
wenn man Abends genervt aus der Arbeit kommt und sich auf`s Auto fahren freut
klappert einem dass Schiebedach eins vor
bitte bitte mal schaun wie dieses PlastikschmierDings von BMW heißt, vielleicht hilft dass!!!
