Kann Das sein, dass nach einem Motorupdate das 'followmehome-licht' nicht mehr funktioniert?? Meiner leuchtet nicht mehr heim
haben die Neueren Modelle das denn nicht?
also mein MCS ist aus dem November 05 und da funktioniert es (bei Betätigung der Lichthupe im ausgeschaltetem Zustand).
Ich hab noch einen alten, und bei dem läuft es so, daß man zuerst den Motor, dann das Licht abschaltet.
Eventuell haben sie die Settings auf Serie gestellt, als Du in der Werkstatt warst. Einfach wieder aktivieren lassen.
Dennis77 schrieb:Ich hab noch einen alten, und bei dem läuft es so, daß man zuerst den Motor, dann das Licht abschaltet.
Genau. Habe gerade einen Techniker gesprochen. Bei den 'neuen' (meiner ist von 2003) ist es nur mit Lichthupe - bei meinem gings auch automatisch. Meinst das kann man wieder aktivieren lassen? ...mh mal beim nächsten Ölservice drauf hinweisen...
Je nach dem wie gut du mit deinem Händler kannst, solltest du vielleicht lieber gleich hinfahren. Es wurde hier schon von ein paar Händlern berichtet, die für das Anpassen solcher Funktionen (gibt ja noch weitere wie Tagfahrlicht etc.) Geld verlangen. Sollte dein Händler dazu zählen, dann fahr lieber jetzt hin -> Reklamation, denn VOR deinem Werkstatttermin funktionierte es ja. Falls Du gut mit ihm kannst, dann halt beim Service Intervall.
Große Quizfrage am Ende: Schreibt sich Werksta
tttermin eigentlich mit 4 t?
huxley schrieb:Große Quizfrage am Ende: Schreibt sich Werkstatttermin eigentlich mit 4 t?
.... auf jeden Fall ohne "p" !
Solltest du eine neue Software bekommen haben, kannst du das heimleuchten bei abgeschalteter Zündung über einen zug an der Lichthupe aktivieren! probier es mal aus! Also Schlüssel raus, Lichthupe, dann müßte es funzen!
Eddit: Ups, steht ja schon da.... man sollte wohl erst alles leseen!
