solli liebe MINI-gemeinde...
habe verstärkt in der kalten jahreszeit mit meinem orginal, aber nachträglich eingebauten, BMW/MINI-CD-Wechsler folgendes problem...
er stezt unverhältnismäßig oft aus...manchmal reicht schon ein gullideckel aus um die musik zu unterbrechen...
da wir in unserem 5er auch den gleichen CD-Wechsler haben, konnte ich feststellen, dass dieser auf den gleichen strecken nie aussetzt...
dies liegt aber aus meiner sicht nicht an der komfortableren abstimmung des 5er, sondern eher an einem fehler im MINI...das aussetzten ist mal stärker mal schwächer, zumal manchmal bei einem schlagloch die musik weiterläuft und einen kleinen gullideckel später setzt sie dann aus...weiteres problem ist die unregelmäßigkeit bzw. der vorführeffetkt...manchmal is es da und wenn man am tag später die strecke fährt funktionirt alles einwandfrei...
da ich eher einen wackelkontakt vermute wollte ich mal fragen wo ich selber mal nachschauen könnte bzw. mal nen bissel rütteln könnte bevor ich meinen freundlichen belästige...
vielen dank für die hilfe...cya...
Der CD-Wechsler von MINI ist mechnisch über Federn bzw. Gummibänder gelagert. Bei den Temperaturen ist die Dämpfung von diesen Materialien nicht so gut, wie im Sommer.
Dann wage ich einfach die wissenschaftlich völlig unfundierte Behauptung, daß der 5er BMW durchaus über ein Fahrwerk mit besseren Dämpfungseigenschaften verfügt.
Leider verbaut BMW/MINI technisch etwas veraltete Geräte. Aktuelle Geräte lesen etwa 10-20 sekunden im vorraus die Signale von der CD um solche aussetzer korrigieren zu können.
Wie alt ist denn Wechsler? Die Dämpfungseigenschaften der Wechsler nehmen mit zunehmenden Alter ab.
Außerdem empfiehlt es sich, die Optik des CD-Wechslers ab und an zu reinigen. Aber bitte nicht mit einer CD sondern mit ordentlichem Reinigungsmittel und nichtkratzenden Materialien.
So kannst du sicherstellen, daß die Fehlerkorrektur des Laufwerks sich nur mit tatsächlichen Fehlern beschäftigt und nicht mit Dreck auf der Linse.
Wenn dein CD-Wechsler defekt wäre hättest du Aussetzer bei jeder Unebenheit und nicht nur sporadisch...
Servus!
@Scotty! Beam me up! Waren auch genau meine ersten Gedanken, als ich es gelesen habe!
Nichts mehr hinzu zufügen!
feschtag
@newbee! Hau mal endlich diesen Schei*** Text aus deiner Sig!
Mit ISDN bekommt man da das große
@Scotty...MERCI
werde es erstmal mit dem reinigen versuchen...
sollte dies nichts bringen was würdest du machen!?
-des teil bei BMW reparieren (also teile der dämpfung tauschen)
-glei nen neuen wechsler kaufen...ob BMW oder was anderes wäre dann die nächste frage
-hoffen dass es im sommer besser wird...
der CD-Wechsler ist übrigens aus 2004...also ich weiß in der technik geht es vorwärts...aber so schnell doch au net...
Nochmals danke...
@feschtag...done (obwohl ich glaube es lag nicht nur am ISDN sondern au am liedtext
newbee schrieb:sollte dies nichts bringen was würdest du machen!?
was ich machen würde, wenn es nicht besser wird?
Adapter kaufen und Fremdfabrikatwechsler dranhängen.
Wenn ich mich nicht irre, gibts da was für Sony und Kenwood (MP3-fähiger Wechsler).
newbee schrieb:der CD-Wechsler ist übrigens aus 2004...also ich weiß in der technik geht es vorwärts...aber so schnell doch au net...
Das mag sein, daß er von 2004 ist. Technisch gesehen ist der Wechsler mehr als 5 Jahre alt. Ein baugleiches Modell hatte ich in meinem E36 verbaut.
Du hast den Wechsler nachgerüstet ? Hmm... folgendes:
der Wechsler bzw. die Leseoptik ist auf Federn aufgehängt. Diese Federn kann man mittels einem kleinen Hebel um 90° drehen, d.h. damit den Wechsler von "horizontalem Betrieb" auf "vertikalen Betrieb" umstellen. Im Mini ist er ja vertikal eingebaut.
Vielleicht steht bei dir einfach die Feder um 90° falsch, was eine übermäßiges Schlagen erklären würde, und damit auch die Aussetzer beim Abspielen.
Wenn du mir deine e-mail Adresse PNst schick ich dir mal die EBA vom Wechsler, da ist genau beschrieben wie der Hebel für welche Federeinstellung umgelegt werden muß.
@Scotty...we will see...
@HGloeckler...merci für das angebot...doch ich denke die jungs von BMW haben des schon richtig eingebaut, sonst wäre es ja das ganze letzte jahr so schlimm gewesen...
ich guck jetzt erstma was ich so bewirken kann...
