mein Navi regelt die Helligkeit nicht nach - obwohl da 2 Sensoren auf dem Navi-Feld sind. Ist das normal, dass ich
Nachts mich von dem Ding blenden lassen muss ?
( statisch kann ich es ja im Menü dunkler machen - nur dann sehe ich tagsüber nichts mehr )
Gruss
Rainer
Gibt es vielleicht im menü einen Punkt wo man auf "Auto" stellt? Vielleicht hast Du es ja durch Deinen "eingriff" Ausgestellt? Ist nur ne Idee, ich hab´s ja nicht und kriegs auch nicht
mfg, Ganter
Geh mal in das einstellungen menü und halte dann denn menü - knopf für einige zeit gedrückt dann kommst du in ein neues menü, in dem du auch den kontrast einstellen kannst
greez
zeroX
@zerox: richtig, aber nur den kontrast - nicht die helligkeit.
das bild wird dann ziemlich flau und noch schlechter ablesbar.
die blendung bleibt erhalten.
in den menues gibt es sonst nix zum einstellen.
der helligkeitsensor soll ja lt. bedienungsanleitung der pseudoknopf
neben dem menu-knopf sein. ich bin aber auch der meinung, das
da nix reguliert. habe spasseshalber mal in der tiefgarage = dunkel
mit ner mini-taschenlampe direkt den sensor angeleuchtet. nix is passiert.
frage mich gerade, was passiert, wenn man bei instrumentenbeleuchtung die helligkeit verstellt. heute abend mal ausprobieren.
gruss,
hallo rainer,
hast du eine cd-navi oder eine dvd-navi?
bei meiner dvd-navi funktioniert das ganze schon, aber der regelbereich ist sehr gering. ich bin mit meiner displayhelligkeit im unteren drittel!
einfach mal den daumen relativ fest auf den photosensor drücken, das abdunkeln wirst du kaum merken (dauer sehr lange), wenn du aber den finger wegnimmst, wird es schnell wieder heller!
die abhängigkeit der stärke der intrumentendimmung sollte man übrigens auch nicht ausser auch lassen.
wichtig ist auch, dass du dir die helligkeit bei nacht (im dunkeln) einstellst, da dort das blenden ja störend ist. unter tags solltest du mit der helligkeit eigentlich keine probleme bekommen, da es sich bei der (dvd)-navi um ein transflektives display handelt!
gruss,
mich
bericht vom nächtlichen experiment:
die einstellung der helligkeit des navi-displays
ist bei eingeschaltetem fahrlich mit abhängig
von der einstellung der helligkeit der instrumentenbeleuchtung.
bei ausgeschaltetem fahrlicht ausschließlich von dem
ollen helligkeitssensor.
den testvorschlag von alpenkoenig ebenfalls exekutiert.
funktioniert. aber nicht bei eingeschaltetem fahrlicht.
das navi-display empfinde auch ich nachts als zu hell. beim
test gestern wurde mir die instrumentenbeleuchtung bei
"angenehmer" navi-display-helligkeit deutlich zu dunkel.
gruss,
Hey das mit der Instrumentenbeleuchtung muss ich gleich mal
ausprobieren. Wenn dies der Fall wäre, dann könnte man mit einem externen Regler ( Poti ) das nächtliche Navi zusätzlich dimmbar machen. Danke für den Tip !
Gruss
Rainer
Hallo Leute,
ich habe das Navigationssystem mit CD-ROM und auch ein Problem mit dem Lichtsensor. Die von euch beschriebenen Effekte (Abhängigkeit von Instrumentenbeleuchtung etc.) kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Die Helligkeit verändert sich bei meinem Display nie. Nachts schalte ich das Ding meist aus, weil es tatsächlich zu sehr "blendet".
Habt ihr noch Ideen, was ich überprüfen könnte, oder ist das Teil definitiv defekt???
Etwas ratlos:
minibln
minibln schrieb:Hallo Leute,
Etwas ratlos:
minibln
ich glaube, der "Sensor" ist nicht wirklich einer und die Möglichkeiten die Helligkeit zu regulieren sind einerseits über den Instrumentendimmer rechts oben oder über das Menue Einstellungen im Navi. Die beiden Möglichkeiten sind durchaus komfortabel!
Wenn man den Sensor mit dem Finger abdeckt, wird das Display jedenfalls nicht heller, und das würde ich aber erwarten wenn da wirklich ein Sensor drinn wäre.
Hmm, eigentlich müsste das Display ja dunkler werden, wenn man den Lichtsensor abdeckt. Das Problem ist gerade, dass es nachts (also wenn die Umgebung dunkel ist) erheblich zu hell ist.
Über das Menü lässt sich bei mir leider nix einstellen, da es dort einen Menüpunkt wie "Helligkeit" oder ähnliches nicht gibt. Offenbar ist meine Kiste zu alt.
Wenn ich die Instrumentenbeleuchtung über den entsprechenden Knopf dimme, hat das bei mir null Effekt auf das Navi-Display.
minibln
