Weiß nicht so recht wo es hinsoll....
Kriegt man die beim Freundlichen auch einzeln und wenn ja, sind die dann lackiert oder unlackiert ??? Weiß auch jemand den Preis ?
Nölle
nollebjorn schrieb:Weiß nicht so recht wo es hinsoll....
Nölle
Du stellst manchmal fragen...
Also natürlich bekommst Du alle Spiegelkappen auch einzeln,
sowohl nur eine rechte, als auch nur eine linke.
Du musst ja bei einem Unfall auch nicht beide Kotflügel kaufen, wenn nur der linke kaputt ist
Die Palette reicht von Uni Schwarz, über weiß Lackierte Kappen, bis hin zu den Checkmate Kappen, den in Carbon oder in Chrome.
Preise liegen so jeh nach Kappe zwischen 45 und 105 Euro, jeh nach dem was Du möchtest.
In den meisten Fällen wird der Händler die Kappen bestellen müssen, womit natürlich in der Regel ein Tag drauf gehen wird.
Weißt du denn auch was eine in Aspen White kostet ???
nollebjorn schrieb:Weißt du denn auch was eine in Aspen White kostet ???
Beim freundlichen ist der normalpreis, so ca. 66,50 Euro, pro Spiegelkappe in Aspenweiss.
Teilenummer:
51 16 7 030 713 links
51 16 7 030 714 rechts
hat jemand nen tip oder anleitung parat wie man die dinger am geschicktestens dran macht?
mein "mann" hat schon eine demoliert und jetzt wills frau selber mal versuchen
naja, das Dran is ja weniger das Problem...aufschieben und zuhören wie es einrastet...schwieriger is die Demontage...
Ich fahre immer mit nem Plastikkeil zwischen Spiegelrahmen und Kappe und stelle mich mitm Oberkörper vor den Spiegel damit dei Kappe beim Langfahren im Spalt nicht nen Satz nach vorne macht und aufm Boden aufschlägt... ging bis jetzt immer ganz gut...
Jepp auf jeden Fall einen Plastikkeil verwenden. Mit irgendwas metallernem ist die Gefahr zu groß, dass man das Spiegelglas zerstört.
Sonst ist das eigentlich denkbar einfach:
Spiegelglas vorsichtig mit einem Plastikkeil raus"hebeln" (nach vorne). Dann die Klips lösen, alte Spigelkappe raus, neue rein, fertig.
Gruß,
zmasta
Also wenn man den Keil zwischen Spiegelrahmen und Abdeckkappe steckt, dann is das Glas gar nicht in Gefahr
alles klar. dann werde ich das mal versuchen
