Hallo Mini Idialisten,
habe meinen Mini jetzt 3 Monate und ständig nervt etwas anderes, ...oh mann!
Habe jetzt ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung, die sch... Scheinwerfer vertsellen ihre Position nicht mehr und hängen unten fest. Der Motor für die Regulierung brummt auf beiden Seiten munter vor sich hin, doch leider verstellen sich die Scheinwerfer gar nicht!
Habe etliche Beiträge schon gelesen, mit Menschen die das selbe Problem haben mit Ihrem Mini, konnte aber keine Lösung finden bis jetzt! :!: :!:
Hat jemand eine Lösung für das Problem, ich könnte mir vorstellen das, dass ganze Geraffel im Scheinwerfer aus Kunststoff ist und bei dieser Temparatur -5° den Dienst verweigert, ... aber sorry das kann es ja wohl nicht sein!
Wie gesagt, gibt es hier im Orbit irgendwo einen Leidensgenossen, der für mich eine Lösung hat???
Und gibt es jemanden der vielleicht eine Explosionszeichnung des Scheinwerfers hat??
Bitte um Hilfe, auch für alle anderen die das selbe Problem haben!
Grüße sunraiser
Falls du noch Garantie drauf hast, ist das ein Fall für die Freundlichen, ansonst habe ich das Problem auch beim linken Scheinwerfer. Beim Licht-Aufdrehen brüllts schon seit 3 Jahren. Bewegen tut er sich trotzdem. Du kannst sie dir aber auch selbst einstellen, das erfordert aber öfteres Motorhauben-Auf-und-Zumachen.Dafür bleiben sie dann so stehen.
tja, scheint keine wirkliche Lösung dafür zu geben.
Ich hatte es zuerst rechts, dann links, jetzt wieder rechts. Das Reinigen der Kontakte scheint kurzfristig zu helfen, ist aber leider keine Dauerlösung.
Entweder liegt´s am Stellmotor oder, was ich eher vermute, am Steuergerät.
Geschickterweise steckt das Steuergerät im Scheinwerfer, und zwar in jedem einzelnen.
Das einzige was zu helfen scheint, ist ein Tausch der Scheinwerfer ... und die sind leider sauteuer, weil man sie leider nur als komplette Einheit kaufen kann.
Hallo Leute,
bin es mal wieder, ... hat jemand von Euch schon einmal den Scheinwerfer ausgebaut, ist das ein größeres Problem????
Und bekommt man bei ausgebauten Schweinwerfer die schwarze Kunststoffabdeckung (hinten) vom Scheinwerfer ab um an den Stellmotor der Leuchtweitenregulierung ran zu kommen??
Info wäre echt toll!!
Grüße
Moin moin...
Scheinwerfer ausbauen ist kein Problem, einfach drei Schrauben an der Rückseite lösen und den ganzen Schenwerfer nach hinten rausnehmen!
Aber ran kommst da nirgendwo, kannst vergessen...ist alles verbaut und auseinander geht da nix!!! Hab ich alles schon versucht...
Ich hoffe das bei mir die wärmeren Temperaturen, wenn sie denn irgendwann kommen, das ganze wieder funktionieren lassen...
und sonst löse es auf die mittlerweile bekannte Art und Weise...Einstellrad nach ganz unten drehen (Stufe 2) vor ne Wand fahren und an den Verstellschrauben manuell nach oben drehen...
Ist zwar die Weitenregulierung nicht mehr vorhanden, aber die war ja vorher eh im Ar...!
So fahr ich nun schon seit einem halben Jahr durch die Gegend!!
Hoffe ich konnte helfen...
mfg Fabius
Hatte das Problem auch schon - bei mir wurden dann die Sensoren für die Regulierung getauscht und bei Aktion wurde auch gleich das Karosserie-Modul getauscht, weil sich da nix mehr anlernen hat lassen.... Jetzt geht´s schon ne zeitlang gut....
Das mit der Deaktivierung ist ja nicht Sinn der Sache, wegen Gegenverkehr blenden und so.....
mfG lupo
Tach zusammen...
Natürlich ist es nicht Sinn der Sache mit dem manuellen...
...Aber es ist auch nicht Sinn der Sache nur 2 Meter 75 gucken zu können
und ausserdem fahre ich zu über 90% alleine, da blende ich ja denn keinen...!
einen schönen Dienstag wünsche ich...
mfg Fabius
@ Luposville,
kannst Du mir sagen oder noch besser zeigen anhand eines Bildes wo die die Sensoren für die Regulierung sitzen?
Und kann man diese selber tauschen?
Grüße
und ich wunder mich, warum ich nur noch 5 meter weit gucken kann
dann werd ich das auch mal manuell regeln... danke fuer die tips !
Hallo zusammen!!
Ich hatte das Problem mit der Leuchtweitenregulierung auf der rechten Seite: Der Scheinwerfer blieb einfach unten und nichts hat sich gerührt.
Also bin ich zu den Freundlichen und die kannten das Problem schon.
Als erstes haben die Jungs den Fehlerspeicher ausgelesen und da war nichts. Dann Stecker wackeln und neu aufstecken -> brachte auch keinen Erfolg.
Nun kam der Tip vom Meister: Bau den Scheinwerfer auf der rechten seite aus und klemm ihn an der linken Seite dran und versuch ob es klappt -> Es hat funktioniert!!
Also wieder Scheinwerfer zurückgebaut und siehe da: da lief er auch wieder!
FREU
Die Freundlichen haben mir dann das Licht auch noch eingestellt.
Kosten: nen 10er für die Kaffee-Kasse (Obwohl mein Kleiner seit einem Jahr aus der Garantie ist)
Versucht es doch mal mit nem Schweinwerfer hin-und-her-tausch
Viel Glück
