Bei manchen Sachen schon.
Bei Compuftern zum Beispiel. Oder beim Auto in Sachen Bremsen, Lenkung und Reifen.
Im Beruf muss es das bei mir auch sein.
Ich hoffe, das färbt nicht zu sehr ab *nachdenklich dreinschau*
Gruß, Gerhard
Ich habe mir ein OBDII-Kabel bestellt. Auf der einen Seite befindet sich ein Stecker für den seriellen Eingang. Wie kann man denn da einen PDA anstecken? Gibt es da Adapter, bzw. was ist die billigste Lösung?
hainmar schrieb:Ich habe mir ein OBDII-Kabel bestellt. Auf der einen Seite befindet sich ein Stecker für den seriellen Eingang. Wie kann man denn da einen PDA anstecken? Gibt es da Adapter, bzw. was ist die billigste Lösung?
das kommt ein bisschen auf Deinen PDA an. Bei mir (ipaq 3630) müsste ich einfach ein serielles Sync Kabel benutzen. Zum Anschluss brauchst Du dann nur noch einen Gender-Changer
Was für ein Interface und welche Software hast Du???
hainmar schrieb:Die Software von http://www.scantool.net/ funzt aber leider nicht mit dem Kabel.
Scantool benötigt den ELM Chipsatz, den das MTH Kabel nicht hat.
Sascha (OBD) wollte aber so ein Interface auch noch bauen
@PeterS
Danke! Werde ich mal versuchen!
Die Software von
http://www.hallopost.de/obd/pages/download.html scheint zu funktionieren, ist aber leider nicht das, was ich mir vorstelle. Lt. Herrn Hoelzl wird von diagnosetool.de an einer Verson fuer BMW gearbeitet.
Ich moechte gerne waehrend der Fahrt diverse Parameter wie Drehzahl, Geschwindigkeit, Zuendwinkel ... aufzeichnen.
schaut mal unter der Domain
http://www.obd-interface.de nach, ich habe jetzt die Interface-Palette ein wenig aufgebohrt. Die Interfaces mit elm-chip sind auch dabei. Das heisst, damit könnt ihr die Motordaten Live aufzeichnen (scantool). Aber vorsicht: mit den Interfaces, die einen Elm-chip haben, kann kein Tuning gemacht werden.
Gruss,
Sascha.
