[MkM]Ghost schrieb:dann geh ich einfach mal davon aus das das die kühlmittel temp war... ( pendelt sich normal bei ~90C ein )
sollte es aber wirklich öl temp gewesen sein, und der typ taucht nochmal irgendwo auf, will ich wissen wie er das gemacht hat
Der hat noch nicht einmal etwas zu seinem Ergebnis gepostet*lol* Obwohl er als User angemeldet ist. naja, evtl. sieht man den ja mal auf einem treffen oder so
Meines Wissens wird die Öltemperatur nicht erfaßt.
Ich meine es gibt nur einen Thermoschalter, der bei zu hoher Temperatur ein Signal an die Motorelektronik liefert.
sagt mir, wenn ich falsch liege, aber wenn ich die Zusatzinstrumente "Batteriespannung und Öltemperatur" bei Mini kaufe, bekomme ich einen Temperatursensor dabei, den ich erstmal einbauen muss.
Dies wäre wohl nicht nötig, wenn dieser schon vorhanden wäre
Ein guter Programmierer bekommt über den CAN-Bus folgende Temperaturen:
- Wasser
- Getriebeöl
- Saugrohr
über den BC bekommst du folgende Temperaturen:
- Wasser
- Außen
Und wie und wo wird dann die Temperatur beim Chrono Pakte gemessen? Ein Fühler in der Ölwanne ist da jedenfalls nicht verbaut.
PhilipHubs schrieb:Und wie und wo wird dann die Temperatur beim Chrono Pakte gemessen? Ein Fühler in der Ölwanne ist da jedenfalls nicht verbaut.
Scotty hat mal erzählt (als Missis@ einen Ölwechsel hatte), der Temperaturfühler für die Öltemperatur sitze in der Ölablassschraube
Botterbloemche schrieb:Scotty hat mal erzählt (als Missis@ einen Ölwechsel hatte), der Temperaturfühler für die Öltemperatur sitze in der Ölablassschraube
bei den Zusatzinstrumenten auf jeden Fall, da wird die Ablaßschraube in der Ölwanne durch den Fühler ersetzt und von da ein Kabel in den Innenraum gelegt.
Beim Chronopakte bin ich da aber überfragt wobei mir auf Anhieb keine andere Lösung einfällt, außer vielleicht am Ölmeßstab.
Genau da wird er laut Anleitung auch verbaut, wenn man die Zusatzinstrumente verbaut
Also entweder werden für`s Chronopaket extra Sensoren verbaut, oder
das ist inzwischen Standard
edit: ja da war der cremi wohl schneller
Richtig, wenn man nachträglich einen Fühler und eine Anzeige einbaut. Aber beim Chrono-Paket ist eine Öltemperaturanzeige ab Werk enthalten, aber ohne Fühler in der Ölablassschraube.
Deshalb meine Hoffnung, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, dass die Öltemperatur schon irgendwo erfasst wird.
Also in der Bschreibung zu den Lenz Instrumenten steht, dass folgendes über den CAN-Bus versandt wird:
Cruise Daten
- Geschwindigkeit
- Wegstrecke einzeln
- Wegstrecke gesamt
Motordaten
- Drehzahl
- Drehmoment Motor
- Drehmoment am Rad
- Verluste am Rad
- Wassertemperatur
- Getriebeöltemperatur
- Saugrohr Temperatur
- Saugrohr Druck
- Pedalweggeber
- Drosselklappenstellung
- Batteriespannung
- Sonde vor Kat
- Sonde nach Kat
- Zündwinkel Zylinder 1-4
- Zündwinkelkorrektur
- Luftmasse
- Einspritzzeit
Sonstige Daten
- Generatorlast
- Tankentlüftung
- Tankinhalt
Es steht da, dass das alles wäre
mehr weiß ich nicht
zumindest steht da nix von Motoröltemperatur
glaube ja kaum das beim chronopaket extra irgendwo ein fühler verbaut wird. wäre sicherlich zuviel aufwand noch dafür im motorbereich noch etwas bei jedem chrono mini zu verbauen. weiß ich natürlich nicht genau
