wenn ich mal das radio leise mach und das fenster auf, hört man im geschwindigkeitsbereich von ca 20 bis 70 km/h ein quietschen.
allerdings nur wenn man leicht einlenkt (nein es ist nicht die servolenkung *gg*).
was kann das sein? streckt mal eueren kopf aus dem fenster und hört mal ob das bei euch auch so ist. vielleicht ein radlager oder so???
...ist es in beider Richtungen gleich ?
Bei Radlagerschäden ist das selten so.
was meinst du mit beiden richtungen??
rechte und linke seite - weiß ich noch nicht - muss erstmal nen beifahrer bitten mal zu lauschen
und beim lenken ist es beim exakten geradeausfahren ganz leise oder sogar weg - und beim rechtslenken etwas lauter als beim linkslenken
normalerweise werden kaputte Radlager lauter wenn sie in der Kurve außen sind.
Könnten die Bremsen sein - is bei Audi ´ne Standard-Krankheit!
Flo
Ich denke auch, das das die Bremsen sind. Wahrscheinlich öffnet eine Bremszange nach dem Loslassen der Bremse nicht vollständig.
hatte ich bei einem früheren Auto auch schon mal, da wars in den Kurven auch lauter.
Prüf mal, ob nach einer Fahrt die Felgen auf beiden seiten gleich warm sind.
Cooperfix
Sind vor kurzen mal die Räder ab und anmontiert worden. ?
Da kann es leicht passieren das das Ankerblech verbogen wird und nun ganz leicht gegen die Bremsscheibe kommt.
Gruss
Tim
ich weiß zwar nicht was das ankerblech ist - aber ich hab gerade mal mit spiegel und taschelampe geguckt und da ist tatsächlich ein teil das ziemlich nah an der scheibe steht. obs tatsächlich schleift kann man wahrscheinlich erst feststellen wenn das rad ab ist. - und das werde ich morgen mal tun - danke erstmal
mit wieviel NM werden die radschrauben angezogen?? bei alufelgen.
