MMiniChamp schrieb:Gibt es von ATE PowerPads für hinten?
Nein, leider nicht. Es gibt von Ferodo die DS Performance bzw. 2500 oder alternativ EBC Black/Green/RedStuff für hinten, alle mit ECE90-Genehmigung.
"MMiniChamp schrieb:Stahlflex ist hinten doch nicht nur Optik, oder?
Nein, keinenfalls ! Ich würde IMMER vorne und hinten Stahlflex nehmen, denn wenn du nur vorne drinn hast wird die Bremswirkung im Vergleich vorne-hinten schlechter, da die hinteren Leitung sich aufblähen können, die vorderen jedoch nicht ! Außerdem müssen die hinteren Leitungen dann den größeren Teil des Drucks abfangen, da die vorderen sich nicht mehr aufblähen können...
Dank dir Heiko,
Wollte genau das zur bestätigung hören.
Ciao MMiniChamp
P.s.: Die teile müssen nur noch geschweißt werden
die stahlflex hinten sind dafür da das der druck der vorne aufgebaut wird nicht verlohren geht
( sonst würden die vorderen stahlflex leitungen ja garnix bringen
MMiniChamp schrieb:P.s.: Die teile müssen nur noch geschweißt werden.
@Ghost: doch, nen leeren Geldbeutel und ne Hinterachse bei der die Leitung dicke Backen macht
[MkM]Ghost schrieb:die stahlflex hinten sind dafür da das der druck der vorne aufgebaut wird nicht verlohren geht
...da der Mini ja zwei Bremsflüssigkeits Kreisläufe hat(Vornelinks-Hintenlinks & Vornerechts-Hintenrechts) braucht man hinten und vorne Stahlflex damit der Druck nicht über die hinteren leitungen verloren geht.
Stimmt es so?
Ciao MMiniChamp
jo, jedenfalls soweit ich weis
PS:
war das nicht vorne links/hinten rechts und vorne rechts/hinten links ?
wenn das so wäre wie du gesagt hast dann würde er ja mächtig in eine richtung ziehen wenn ein kreis ausfallen würde
hmm
ne, dafür hab ich keine antwort
hab ich noch nie gemacht
aber ich glaub bei mir wirds auch bald zeit für ne neue bremse ( bzw. ate pad´s
Wäre da keine größere angebracht ??
ich bin eigentlich mit der originalen recht zufrieden... das einzige was stört ist das frühe fading -> das sollte sich mit anderen belägen/scheiben eigentlich bischen verbessern lassen
ne komplett andere bremsanlage is mir irgendwie zu teuer bzw. zuviel aufwand
( und bei meiner fahrweise irgendwie overkill
