Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen hab ich ein neues Geräusch beim MINI.
Immer wenn der MINI nach einer Standzeit (am Morgen, nach der Arbeit usw...) wieder bewegt wird, macht er beim Anfahren ein komisches Geräusch. Tönt wie ein dumpfes Quietschen (kann man sich das Vorstellen) ähnlich wie wenn ein Lastwagen bremst.
Allerdings ist dies nur solange, bis der Motor warm ist, danach isses weg.
was könnte das sein:frage:
Das Geräusch habe ich auch. Einige meinen dass es die Kupplung ist, ich bin mir aber relativ sicher dass es die Bremsen sind. wenn man während des Anfahrens die Bremse antippt isses nämlich plötzlich weg
Außerdem kommt das Geräusch vom Heck.....
könnte es die Handbremse sein?
bei mir kommst von der rechten seite. ist es bei euch direkt beim losfahren oder dann in ner kurve? bei mir oft in der resten rechtskurve nach dem losfahren.
nee, auf die Richtung kommt bei mir nicht an
Ich weiss nicht...die Handbremse wirkt ja auf die Bremsbeläge. Ich vermute dass die Beläge leicht an der Scheibe anliegen und sich beim ersten Bremsen wieder sortieren.
lindiman schrieb:Ich weiss nicht...die Handbremse wirkt ja auf die Bremsbeläge. Ich vermute dass die Beläge leicht an der Scheibe anliegen und sich beim ersten Bremsen wieder sortieren.
aber du hast nicht mehr die Originalen drauf oder?
Meine sind noch die Originalen, werden aber bald gewechselt, weil sie ziemlich down sind.
PS: hört man das eigentlich auch von aussen??
Rohri schrieb:Meine sind noch die Originalen, werden aber bald gewechselt, weil sie ziemlich down sind.
Nein, EBC-GreenStuff. Aber die Scheiben hinten sind runter, vielleicht liegt daran ?
Rohri schrieb:PS: hört man das eigentlich auch von aussen??
Jepp, kurbel mal des Fenster runter
meine hinteren sind ebenfalls runter!
Wohl deshalb
Handbremsseil auf Leichtgängigkeit prüfen lassen. Bei einigen muß der Radius vom unteren Führungsrohr an der Bremszange nachgerichtet werden. >>> Das alles nur wenn das Geräusch tatsächlich von hinten kommt
