Habe ein Touchscreen (DIN Radio Schacht) + PC (Handschuhfach) -
jedoch habe ich jetzt ein Riesenproblem - der Touchscreen kommt zwar raus - steht aber schräg da und schaut mit dem Screen nach unten, da oben unter meinem Mittelriesentacho bzw. an der Rundung unter ihm (runde Blende vom Amaturenbrett wo zB der Airbag drinsitzt), der ausfahrbare Touchscreen sich nicht komplett ausfahren kann.
So, meine Frage:
Kann man die Klimaautomatik in den Radioschacht versetzten???
Muss ich irgendwelche GFK-Arbeiten machen?
Wie ist die Lösung?
Da sieht mans ganz gut - Touchscreen steht ca 5 cm raus!
Hilfe
Wie bekommt man denn die Blende ab ???
Die Klimaautomatik kann man versetzen. Ob du einfach Radio und Klima tauschen kannst weiss ich nicht. Wenn die gleich breit sind müsste es mit nen bisschen Bastelarbeit gehen. Habs aber selber noch nie gemacht, weil ich normale Klima hab.
Hab eben nur mal gesehen, dass die Klimaautomatik nach unten versetzt worden ist.
Hallo!!
Also wie ich sehe is das ein Alpine Iva! Kompliment SUPER GEILES TEIL!
Hatte ich in meinem alten MINI auch. Also beim IVA brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn du kannst unter Einstellungen die Display Kassette nenn ichs mal 2 cm nach vorne kommen lassen.
Sprich das Display an sich fährt erst 2 cm weiter draussen raus und dann steht das Display perfekt!!
Zum Thema Klima nach oben und Radio nach unten...
Generell geht das nur bei einer Klima-Automatik. Diese Muss man dann an den Seiten von der Aufnahme her so ändern, dass die Schraubösen auf der anderen Seite sind. Also lange Rede kurzer Sinn, so als wenn man sie umgedreht wieder einbauen würde.
War mir Persönlich aber dann zu viel Hektik deswegen habe ich das nie gemacht und mir auch gleich die IVA gekauft.
Hoffe ich konnte irgendwie ein bisschen helfen...
Gruss F.
Also, wie geht das dann mit der Klimaautomatik nach oben versetzten???
Bitte antworten!!
Hab dieses Lilliput Touch Indash:
Ach genau, die Blende kann man einfach wegreisen, aber aufpassen das oben nicht was abbricht
Wie versetzt man die Klima nach oben wo der Radio normalerwiese drinne ist? Bitte um Antwort!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es junkt langsam....schnell!
Bringo schrieb:Wie versetzt man die Klima nach oben wo der Radio normalerwiese drinne ist?
geht bei dir leider nicht, geht nur bei der automatik, und deinem bild entnehme ich das du die nicht hast...
Natürlich hab ich die Automatik
Ist nicht von mir das Bild.
