Was meint ihr, welche rückleuchten für einen brg mini am schönsten sind? hat dach in wagen farbe und bekommt weiße seitenblinker! die ganz weißen, die rot weißen oder diesen neuen led teile?????
BRG - ein sehr gute Wahl!
Ich würde auch Rot/Weiss favorisieren, 250,- Euro sind mir persönlich allerdings (noch) zu teuer.
Hier ein geborgtes Bild (danke an Minipower.ch): :winke01:
Cheers
Nils
Geht auch für unter €200...
R53 schrieb:Geht auch für unter €200...
auch auf legalem Wege als Nicht-Werksangehöriger?
Klar, solange du ein bisschen handwerkliches Geschick hast...
R53 schrieb:Klar, solange du ein bisschen handwerkliches Geschick hast...
soll ich mir Fenster ins rote Rücklicht schnippeln?
Oder meinst Du das ernst.
Komm schon, dass Dir die Würmer nicht so aus der Nase ziehen ...
Nils
Nein das ist ernst!
Du kannst die beiden Leuchtengläser einzeln kaufen und selbst montieren.
Du verwendest dann die alten Lampenträger weiter, musst dort allerdings ne kleine Zusatznut in die Halterung der Blinkerbirne schnitzen (Teppischmesser) ... hört sich schlimmer an als es ist. Ist echt ganz easy.
Das is nötig, da vorher durchsichtige Blinkerbirnen drin waren und du dann z.B. die Philips Silvervision einbauen musst (nimm blos keine orangenen, denn sonst leuchten die weißen Blinkergläser in orange, da man die orangene Birne extrem durchsehen würde.
Das Problem ist nämlich das die "Nippel" an Birnchen mit denen du die in den Lampenträger drehst bei den durchsichtigen auf 12&6 Uhr sind und bei den orangenen auf 12&5 Uhr ... daher musst du die eine Nut füpr den einen Nippel etwas erweitern, damit du das Birnchen in die Führung drücken kannst.
Bei dem Komplettsatz sind auch komplett neu bestückte Lampenträger dabei, auf denen die Birnen allerdings verlötet sind, d.h. bei nem defekten Birnchen musst du wohl den gesamten Träger tauschen.
Bei dem Koplettsatz für 250 ist allerdings auch noch die 3 Bremsleuchte in weiss dabei.
Montiert sind die Lampen nur mit seitlichen Klipsen und einer Schraube ... also echt easy.
Zitat:Mein Tip: rot-weiß!
achja ... finde ich übrigens auch!
BLOS NICHT diese fiesen LED Teile!
Die machen das ganze schöne Design kaputt!
