Ich habe seit kurzem ein immer mal wieder auftretendes stottern, dass aber so extrem ist, dass der Kleine ungesund klingt --> wie ein Traktor im Standgas... Die Drehzahlnadel schwankt stark - was ist das???
Stirbt da was??
MCS 170 PS Bj. 2005
Im Standgas?
EML-Leuchte oder sowas an ?
dann verabschiedet sich evtl. die Drosselklappe
wobei ich das vor ~1jahr aber auch schonmal hatte ( 2-3x )
hab nie rausgefunden an was es lag...
kommt das bei dir öfters vor oder war das ne einmalige geschichte ?
Ja, nur im Standgas! Ob ein oder ausgekuppelt ist gleich!
'Das ist aber nicht das Leerlaufschwanken, dass auch der Cooper hatte ( dieses schnurren wie ne Katze) das hier rappelt richtig!
Klingt wirklich als ob das Teil auf 1 oder 2 Pötten donnert...
Dabei hat er doch erst 5000 km
Ansonsten - laufen tut er wie sau!!! keine Probs! nur alle 2-300km dies hier!
Erstmals am Berg im Stau, gestern so extrem wie nie kurz vor dem Einparken daheim...
Fahr mal zu BMW, Fehlerspeicher auslesen, Zündkerzen/Kabel nachsehen lassen...ich tipp aber nach wie vor auf die Drosselklappe.
werd ich am Montag mal machen... Danke!
ist es weg wenn du gas gibst?
das hat meiner nämlich. da scheint die lambda-sonde kurzfristig falsche werte zu liefern u mit einmal kurz gas geben, ist es dann wieder weg.
Eine kleine Stückzahl von Cooper S Baujahr 2005 hat Softwarefehler in der DME. Über PuMA muß dein Händler/Niederlassung den Fehler einkreisen können.
Schrauber schrieb:Eine kleine Stückzahl von Cooper S Baujahr 2005 hat Softwarefehler in der DME. Über PuMA muß dein Händler/Niederlassung den Fehler einkreisen können.
Sollte also mit dem Aufspielen der neuesten Motorsoftware
das Problem gelöst sein oder?
also meiner hat das auch, zumindest manchmal war auch schon mal bei BMW hab neue Sofware bekommen aber hat nicht wirklich was geholfen. Ist aber ein bekanntes Problem beim Cooper S. Bei meinen ist des meistens wenn es heiss is oder ich länger im stau stehe oder 3 Phasen an der Ampel überdauern muss, kurzer Tipp aufs Gas und die Sache hat sich. Kannst aber mal zu BMW fahren vielleicht ham die was Neues, wenns weg ist nach der Behandlung.
Sag bescheid
LG Thomas
