Normale Version: Icelink macht Probleme
Seiten: 1 2 3
Hallo!
Mein iceLink-Adapter will einfach nicht so recht rund laufen. Wenn er denn läuft, dann ist für gewöhnlich alles in Butter.
Aber er neigt doch relativ häufig dazu abzustürzen.
Hat man z.B. den iPod längere Zeit nicht an gehabt, und er muß richtig booten, dann will der iceLink den zuletzt gespielten Titel abspielen (man siehts dann im Display), und dann kann es gut gehen, kann aber auch abstürzen.
Ein ganz besonderes Problem scheint die Einschaltphase zu sein. Wenn ich die Zündung anmache, startet ja sowohl Autoradio, iPod als auch iceLink. Starte ich den Motor geht ja kurzfristig alles aus und dann wieder an. Stand das Radio auf Wechsler, also auf dem iceLink, dann ist das Display leer. Wenn ich dann die Quellen durchschalte, funktioniert es für gewöhnlich. Es ist aber auch schon vorgekommen, daß die Anzeige nicht erloschen ist, der iPod lief, und im Display "Reset 8" stand. Die Bedienung des iPod funktioniert dann nur noch über die klassische iPod-Bedienung. Schalte ich die Quellen durch, ist der Wechsler anschließend nicht mehr vorhanden. Aus- und Einschalten aller Komponenten hilft nicht, nur das Ziehen der Sicherung.
Autoradio ist ein JVC KD-SH909R, der iPod ist ein 3G; und die Firmware des iceLink ist 3.01? Kann letzteres sein? Ich dachte, 2.10 wäre die neueste.
Grüße
Reinhard
p.s.: wollte das Phänomen gerade mal fotografisch festhalten. NATÜRLICH funktioniert der iceLink so, wie er soll. War ja klar Smile :) Er wird wahrscheinlich oben genannten Ärger erst dann wieder machen, wenn die Kamera gerade nicht zur Hand ist. Smile :)
Ich hatte das mit dem letzten gespielten Titel im Ipod ganz am Anfang auch ! Sobald ich aber die neue Firmware aufgespielt hatte, funzte alles einwandfrei.
Ich hab derzeit die 2.B1 drauf (habe kein Navi). Es gibt aber auf der amerikanischen IceLink Website schon ne neuere, die aber wohl keinen Unterschied bringt.
grüsse
Chili
War gerade auf http://www.densionusa.com und habe dort feststellen müssen, daß 3.01 wohl eine Version explizit für JVC-Radios ist, nebst dem unmißverständlichen Hinweis "Do not upgrade to any other version", womit sich Firmware-Experimente leider ausschließen. Traurig
Grüße
Reinhard
ohh....sorry !! Hatte ich tota übersehen (jaja...wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich weiss) dass Du ja nen JVC Radio hast...
mmhh. Head Scratch also ich hatte mal nen anderes Problem, da wurde der Ipod nicht immer erkannt. Hab ihn dann zurückgesetzt. Musste zwar alle Songs wieder drauf kopieren, aber seitdem keine Probleme mehr.
Is nur ne Idee...vielleicht weiss ja Warhammer mehr, der is ja normalerweise der IceLInk Experte.
Viel Erfolg Top
Chili
ich hatte auch probleme mit icelink und jvc (kd-sh9104)
es gibt leider sehr viele probleme mit icelink und jvc radios das beste ist das icelink zurück zugeben und das original jvc ipod adapter zu holen der ist 1tens günstiger und 2tens kannste so viele playlisten nutzen wie du willst
Also bei (fast) allen tuts das ohne Probleme.
Ich kenne genau zwei bei denen es mit JVC Probleme gab/gibt:
Venkman und Du.
... und zumindest bei der Beschreibung von Deinen Problemen hätte ich gern mal gesehen ob nen CD-Wechsler an Deinem alten Radio funktioniert hätte.
warhammer schrieb:...und zumindest bei der Beschreibung von Deinen Problemen hätte ich gern mal gesehen ob nen CD-Wechsler an Deinem alten Radio funktioniert hätte.
was hatten das mit dem wechsler zutun?
manche JVC Radios funktionieren nun mal nich mit dem icelink das liegt aber dann halt an der Firmware von Desion. und das ist auch ein bekanntes Problem von dennen die wissen.
das icelink zurückgeben und den Original JVC KS - PD 100 Ipod Adapter besorgen der kann eh mehr wie das IceLinkPlus und kostet so zwischen 80€ und 100€
KS-PD100:
"Verfügbar bei Receivern des Modelljahrs 2005 oder später mit MP3-Wechslersteuerung"
KD-SH909R -> wird damit wohl leider nicht funktionieren.
Sonst wäre das Ding natürlich ne Alternative.
Also die Fehlerbeschreibung hab ich so nirgends gefunden.
Ist vielleicht eines der Probleme mit den Masseverbindungen beim Mini die auch die Zeiger des Tachos ins negative schlagen lassen. Sad
@educky:
Nach Deiner Fehlerbeschreibung sah das ja bei Dir so aus, als würde er gar nix vom CD-Wechsler (sprich in dem Falle Ice Link) wissen wollen.
Das hatte ich mal an nem Sony, da war der CD-Wechsler Anschluß hinüber gewesen. Radio getauscht -> alles io.
warhammer schrieb:KS-PD100:
du solltest echt nich sowas sagen das funktioniert auch bei älteren Modellen von JVC AutoRadios
die beschreibung ist zwar von JVC aber die machen es sich leicht bei sowas denn die haben nur die 2005er Modelle getestet aber Car Akustik hat mal die älteren Radios auch ausprobiert und bei so ziemlich allen die Mp3`s abspielen können.
bei meinem alten Radio war die Firmware das Problem nach einen Update des Radios hat es funktioniert mit dem KS-PD100
nur mit dem iceLinkplus leider immer noch nicht
Habe eine Art Workaround bis jetzt gefunden:
1. iPod nur an- und abklemmen mit abgeschalteter Zündung.
2. Bevor man man den MINI startet, Radio auf FM oder CD stellen.
Seitdem habe ich praktisch keine Abstürze mehr. Das ist natürlich nicht wirklich praktisch, weil man immer dran denken muß.
Vor allem der zweite Punkt scheint Ausschlaggebend zu sein. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit beim MINI, das Autoradio so anzuklemmen, daß es beim Starten nicht ausgeht? Mit anderen Worten: Welches Gerät im MINI wird beim Starten NICHT ausgeschaltet, damit man die Stromversorgung des Radios darüber laufen lassen kann? Am schönsten wäre natürlich ein Gerät, das schon funktioniert, wenn die Zentralverriegelung geöffnet wird. Dann liefe die Musik schon, wenn man einsteigt.
@educky: Was soll der JVC-Adapter denn mehr können als das IceLink?
Grüße
Reinhard
Seiten: 1 2 3
