12.04.2006, 15:48
kannst du mir vll. den direkten link zum downlaoden ausfindig machen, mein englsich ist nicht grad das beste
und beim umbennen einfach in "iso" umschreiben ??
[MkM]Ghost schrieb:wie schon gesagt wurde, wenns ne *.rar file ist einfach entpacken, dann sollten 2 files rauskommen ( *.mdf u. *.mds )
das ist ein cd image...
kann man zb. mit clonecd ( oder irgend nem anderen ding brennen )
wenn du nur das update machen willst, dann einfach die images brennen und die cd dann bei dir ins navi schieben
dann ne weile warten bis das update fertig ist, und schon biste fertig ( muss dann nurnoch im geheimen einstellungs menü die 3d perspektive einstellen )
achja: wärend dem update die zündung anlassen und auch sonst an nix rumspielen
wenn du aber jetzt en anderes start bild willst must du logischer weise das cd image bearbeiten !
und zwar um genau zu sein folgende datei:
image://V_2/RR/0101/BMWC01S/app_sw/navboot
das is ne datei ohne dateiendung mit ca. 11529kb
( achtung, es giebt auf der cd mehrere navboot files ! aber nur mit dieser einen funktioniert es ! )
diese datei musst du dann zu aller erst man auf deine festplatte kopieren damit du se verändern kannst ( ich hab dafür "UltraISO" benutzt )
danach öffnest du die datei mit dem "Gif extractor" den du vom X5world forum hast.
bevor du bei dem programm auf "extract" drückst must du auf jeden fall unten bei "read complicated gifs" en haken machen !!!
dann auslesen...
der letzte eintrag der angezeigt wird is das start bild
mit der rechten maustaste kannste das bild speichern und dann verändern wie du es gerne hättest ( achte drauf das das vormat gleich bleibt ! und größen mößig giebts da wohl auch ne beschränkung )
danach mit dem butten "select image to exchange" das neue bild einfügen und fertig ist die veränderte navboot file
( als zusatz kann man unten links noch den header text verändern )
danach einfach die veränderte navboot file wieder mit "UltraISO" in das image file integrieren und dann brennen
PS:
wenn du erstmal V27 drauf hast und willst DANN das bild ändern, musst du zuerst ne andere ver. draufspielen ( zb. v26 ) und dann die veränderte V27 !
( sonst macht er das update nicht da er der meinung ist das es die selbe version sei )
*edit*
welchen direkten dl. link ?
bzw. wieso in iso umbennen ? *.mdf is en ganz normales image file ( nur kann hald zb. nero nix mit anfangen ;P )
