Also, da hast da jetzt den richtigen erwischt
Wie äußerst sich denn dein Heuschnupfen ? Nur die Nase läuft ? Oder auch rote brennende Augen ? Ausschlag ? Welches Medikamten hast du vorher genommen ?
Allgemein unterscheided man bei Allergien (spez. Heuschnupfen) zwischen lokaler Therapie (Nase i.d.R.) und systemischer Therapie (Nase, Augen, Haut, etc.).
Lokale Präparate sind z.b. Allergodil, Livocab. Meistens als Nasensprays verabreicht und auch sehr gut verträglich ohne größere Nebenwirkungen. I.d.R. reicht das für den Standard-Heuschnupfen !
Wenns dann schlimmer wird muß systemisch behandelt werden, d.h. Tabletten. Diese haben allerdings dann weitrechende Konsequenzen für den Körper, als kleineres Übel sei hier Müdigeit, Unverträglichkeit mit Alkohol zu nennen. Präparate hierzu sind dein Reactine oder auch Cetirizin (Wirkstoff). Eingenommen werden sollten diese am besten Abends kurz vor dem Schlafengehen, da sie einen i.d.R. nach 2-4h mit Müdigkeit überfallen. Morgens eine Tablette schnell einwerfen ist also u.U. etwas unpassend... Alkohol bis 0,8 Prom. macht theoretisch keine Probleme, jedoch kann es zu Leberfunktionsstörungen kommen i.V.m. Alkohol, also besser nichts/wenig Alk. trinken.
Sollte es noch schlimmer sein muß dann allerdings meist stationär behandelt werden mit Glucokortikoiden (z.B. Cortison). Das ganze ist dann allerdings auch alles verschreibungspflichtig, d.h. ohne den Besuch beim Haus-/HNO-Arzt wirst du da nix machen können.
Bitte versuche aber auch deinen Heuschnupfen von einem normalen Schnupfen abzugrenzen, denn gerade bei diesem Wetter fängt man sich schnell mal einen Schnupfen ein und hält ihn für ne Allergie. Da ich selbst unter der Problematik leide weiß ich wie schwierig das je nachdem sein kann. Ein Pollenflugkalender kann da etwas helfen bzw. im Netz nachschauen was gerade blüht.
Ich würde dir auch raten einen sog. Prick-Test machenzulassen auf die verschiedenen Allergene, damit du genau weißt was dich belästigt. Nur so kannst du auch gezielt dagene vorgehen und versuchen die Symptome gering zu halten. Leider ist eine Therapie bei der Allergie nicht immer 100%ig möglich, aber überlege auch mal ob vieleicht eine Hyposensibilisierung in Frage käme, das ist zwar ein längerer Prozeß aber durchaus erfolgsversprechend. Alternativ kann auch Akkupunktur sowie Homöopathie helfen !
Hoffe dir etwas geholfen zu haben, wenn Fragen sind immer raus damit, ich hab noch mehr auf Lager
... wäre ja schlimm wenn ich als HNO'ler schon mit dem Latein am Ende wäre ...
