Der Serienriemen passt beim Digitecpulley.
Da hats erst ne Spannrolle zerbröselt und dann den Riemen. Standartriemen drauf und gut is.
Da steht übrigens BMW 11.28-7520 199-692637 6PK1388 Contitech 14 >EPDM< drauf
MiniS@HH schrieb:Wie du in meiner Sig erkennen kannst, isses nen Digi-Tec Pulley.
... ohh stimmt, aber auf meinem Bildschirm ist Deine Sig weiß oder hellgelb auf hellblauem Hintergrund (und ich bin nicht Farbenblind), das ist schwer zu erkennen, sorry.
lindiman schrieb:Der Serienriemen passt beim Digitecpulley.
Wenn meine Info richtig ist, dann ist der Digitec Pulley minimal kleiner als der JCW Pulley (57 zu 58,2), da würde ich doch zumindest den JCW Riemen nehmen (der ist in der Ersatzteilliste von BMW drin) oder 6PK1370 von Conti/Teves.
Mit dem original Riemen hat man weniger Spannung und die Gefahr des Flatterns ist dadurch größer.
Nein, auf keinen Fall den JCW-Riemen !
Jeder Tuner dan ich bisher gefragt habe sagt dass der Serienriemen weiter verwendet werden soll. Wenn ich das richtig erinnere, ist die Auflage des längeren Riemen auf den Riemenscheiben besser, weil dieser die Scheiben anders (länger) umschließt- angeblich gibts mit dem Serienriemen weniger Probleme mit Schlupf am Kompressorpulley.
hab gerade mit BMW geschnackt....
MINI läuft wieder, hattet also absolut Recht
Bin jetzt zwar nen bissl traurig, dass wieder der Serienriemen drauf ist und nciht der JCW, aber laut Mechaniker soll der Wagen wieder einwandfrei laufen --> auch auf der Autobahn
.... na hofentlich hat er ihn nicht zu doll gequält
Danke an Euch......
EDIT: Hab etwas an Lindis Post vorbeigelesen --> dann bin ja jetzt doch glücklich mit dem Serienriemen
@ minis@hh
schau dir nochmal den letzten beitrag von lindi an
is gut so das der originale drauf is
*edit*
ok dann is mein post jetzt sinnlos
R53 schrieb: Eingebaut noch nicht...aber bestellt und ist unterwegs...
DITO ! Liegt hier bei mir aufm Tisch...
War bei Hitec, Alfred meinte dat Ding is ne Fehlkonstruktion ! Würde nicht passen... nacggeprüft hab ich es bisher nicht, keine Zeit gehabt dazu.
Wat jetzt :frage:
lindiman schrieb:Nein, auf keinen Fall den JCW-Riemen !
... ist die Auflage des längeren Riemen auf den Riemenscheiben besser, weil dieser die Scheiben anders (länger) umschließt- angeblich gibts mit dem Serienriemen weniger Probleme mit Schlupf am Kompressorpulley.
Stimmt, aber ist eine Glaubensfrage:
Da gibt es das eine Übel mit dem Schlupf und das andere mit dem flatternden Riemen. Einen Tod muss man sterben.
Bei mir lief der JCW Riemen mit dem JCW Pulley 30 tkm ohne Probleme und mit 'nem 55,8mm Pulley und noch kürzerem Riemen seit 10tkm keine Probleme.
